Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: Отправка письма с внешнего адреса
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 13:40
Чт, янв 25 2007, 09:57
Доброе время суток.
Есть следующая задачка:
Пользователь заходит на веб-сервис под техническим пользователем, своей учетки у него нет. Он заполняет некую форму, в которой есть поле с его адресом.
Задачка собственно в том, чтобы отправить письмо с этого адреса, т.е. чтобы в отправителе красовался именно этот адрес. Это вообще технически возможно? Если возможно, то можно ли подсказать в каком ФМ или еще чем искать как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Отправка письма с внешнего адреса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 14:43
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Посмотрите программу BCS_EXAMPLE_1. Ее можно скопировать и заменить пару строчек:
DATA: lr_send_request TYPE REF TO cl_bcs,
      lr_sender       TYPE REF TO cl_cam_address_bcs.
lr_sender = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address( 'inputed_adress@your_company.com' ).
lr_send_request->set_sender( lr_sender ).
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 15:12
Все работает! Спасибо, большое.
Ушел плакать от счастья.
