Текущее время: Пт, авг 28 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Работа с таблицами через ракурсы введения
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 12:19
Пт, авг 14 2009, 09:17
Приветствую, коллеги.
Я пытаюсь "журнализировать" событие «Создание новой записи» при вводе данных через ракурс введения. Для реализации данной задачи я обрабатываю событие «05» (При добавлении новой записи) имеющееся на ракурсе введения. Когда вводишь новую запись и нажимаешь кнопку сохранить, проблем никаких нет, срабатывает событие на ракурсе введения «05» (При добавлении новой записи) и появляется запись в моём журнале о событии «Создание новой записи». Проблема возникает тогда, когда я при вводе записи нажимаю на кнопку «ENTER», в этом случае тоже срабатывает событие на ракурсе введения «05» (При добавлении новой записи) и появляется запись в моём журнале о событии «Создание записи». В случае нажатия на клавишу «ENTER», мне бы не хотелось фиксировать в моём журнале событие «Создание новой записи», т.к. до нажатия на кнопку «Сохранить» пользователь может отменить свою операцию «Создание новой записи» и в этом случае только в моём журнале останется информация об операции «Создание новой записи», которая только будет водить в заблуждение людей.
Подскажите пожалуйста, как мне можно при работе события «05» (При добавлении новой записи)понять, что пользователь нажал клавишу «ENTER» с целью исключения попадания записи в мой журнал данных об операции «Создание новой записи».
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Работа с таблицами через ракурсы введения
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 12:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для журналирования таблицы можно просто установить галку "Запись в журнал изменений данных" в технических свойствах таблицы.
Просматривать изменения можно в диалоге ведения с помощью пункта меню "Утилиты-Журналы изменений".
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 14:16
Спасибо за отличное предложение, Удав.
Но всё же, если не рассматривать реализацию функции "журнализирование", мне можно при работе события «05» (При добавлении новой записи)понять, что пользователь нажал клавишу «ENTER» с целью корректной обработки данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Работа с таблицами через ракурсы введения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 14:45
Событие 05 - это добавление новой записи во внутреннюю таблицу.
Естественно, при нажатии Enter запись уже появится во внутренней таблице.
Обрабатывайте свой журнал при наступлении события следующим образом - определите ключевые поля в журнале и перед добавлением записи смотрите, нет ли в журнале такой записи.
Но если уж хочется поиграться с событиями, используйте для журналирования событие 01 - Перед сохранением данных в базе данных.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 15:42
Чт, сен 09 2004, 07:32
Я бы использовал событие: Event 02 after saving the data in the database
Мне кажется, что, поскольку журнал изменений - это статистические данные, нет необходимости засовывать его в тот же SAP LUW, что и обновление данных в ракурсе.
P.S.:
Extended Table Maintenance Events
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 16:31
nicky555 написал:
Для этого есть опция "ЗапускОткладыв" в ФМ обновления. :)
Удав.
