Текущее время: Пт, фев 27 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: XML. Автоподбор высоты строки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 11:41
Вт, авг 03 2010, 11:15
Выгружаю отчет в Excel, путем заполнения шаблона, который представляет из себя XML-файл (Таблица XML - 2003).
Все работает прекрасно (есть свои минусы, но сейчас они не так важны). Но возникла одна проблема. В случае, когда текст не помещается в ячейке, нужно переносить слова и автоматически подбирать высоту строки.
В обычном XLS файле это делается. Но как быть в случае с XML?
 Заголовок сообщения: Re: XML. Автоподбор высоты строки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 11:47
Сб, июл 28 2007, 20:38
Нужно настроить стиль строки\ячейки и будет автоподбор.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 13:12
Создаем пустой файл в Excel. В формате ячейки ставим галочку "переносить по словам". Пишем длинный текст в ячейку. Ячейка изменила свою высоту. Слова перенеслись. Удаляем данные в ячейке, сохраняем документ. Закрываем. Открываем. Пишем длинный текст в ячейку - высота не изменяется автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 13:17
Для примера. Кроме того надо убедиться, что у row не выставлена фиксированная высота.
<Style ss:ID="s77">
<Alignment ss:Horizontal="Left" ss:Vertical="Top" ss:WrapText="1"/>
<Borders>
<Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
<Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"/>
</Borders>
<NumberFormat ss:Format="@"/>
</Style>
<Row ss:AutoFitHeight="1">
<Cell ss:Index="2" ss:StyleID="s79"><Data ss:Type="String"><xsl:value-of select="NOM"/></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s66"><Data ss:Type="String"><xsl:value-of select="MATNR"/></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s66"><Data ss:Type="String"><xsl:value-of select="IDNLF"/></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s77"><Data ss:Type="String"><xsl:value-of select="EAN11"/></Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s66"><Data ss:Type="String"><xsl:value-of select="TDLINE"/></Data></Cell>
 Заголовок сообщения: Re: XML. Автоподбор высоты строки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 14:07
В тэге
<Table ss:ExpandedColumnCount="16" ss:ExpandedRowCount="46" x:FullColumns="1"
   x:FullRows="1" ss:StyleID="s62" ss:DefaultRowHeight="15">
оставил только <Table>
Ниже вставил AutoFitHeight="1"
Теперь высота меняется
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 19:59
Вт, июн 26 2007, 09:23
csander написал(а):
В тэге
Мне тоже помогло.
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
