Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: Ошибка проверки к финансовому документу - ZGGBRLOE, FIP23
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 12:53
Ср, фев 04 2009, 09:51
Вставила проверку к документу в модулю ZGGBRLOE - FIP23. В транз. GGB0 указала эту проверку и сохранила.
При сохранении документа при вводе проводки - Ошибка при PERFORM FIP23. Система не видит передачу параметров
using bool_data type gb002_015 changing b_result
при вызове FIP23.
Видимо, неверно сформирован вызов в GBTIMFIF.
В чем ошибка, и как исправить?
Далее кусок из текста модуля ZGGBRLOE.
* Проверка
   exits-name  = 'FIP23'.
   exits-param = c_exit_param_none.    "Complete data used in exit.
   exits-title = ' ТЕКСТ '.
   append exits.
form fip23 using bool_data type gb002_015 changing b_result.
b_result = b_true.
if bkpf-blart = 'SA' or bkpf-blart = 'FL'.else.exit.endif.
data:x_hkont like bseg-hkont,x_xnegp like bseg-xnegp.
clear:x_hkont,x_xnegp.
loop at bool_data-bseg into bseg."Дебет
endloop.
if x_hkont is initial.exit.endif.
loop at bool_data-bseg into bseg."Кредит
endloop.
endform.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка к финансовому документу !!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 17:03
Чт, дек 02 2010, 08:37
Может я что-то путаю, но имена должны начинатьcя с U.
Можно попробовать запустить перегенерацию, отчет RGUGBR00.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка проверки к финансовому документу - ZGGBRLOE, FIP23
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 13:56
Пн, фев 02 2009, 10:20
oko_5 написала:
complete data - это C_EXIT_PARAM_CLASS.
периодически играю в песочнице :)
