Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке IDoc'а
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 14:03
Чт, ноя 25 2004, 17:40
Столкнулся с проблемой необъяснимого происхождения ошибки при загрузке IDoc'а подтверждения входящей поставки SHP_IBDLV_CONFIRM_DECENTRAL. Если быть точнее, то IDoc загружается, но выдает статус 51 с сообщением VL 302 "Поставка не существует". Тем не менее, реально, данная поставка присутсвует в системе!
Может кто-нибудь сталкивался с подобным или может чем-нибудь помочь?
P.S. Забыл добавить, что активирован минимизированный СУС и предворительно поставка была распределена.
С уважением
...Андрей
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 14:55
Вопрос выше снят - рассосалось :)
Но возник другой... После успешной загрузки IDoc'а со статусом 53 "BAPI CONFIRMDECENTRAL успешно вызван" происходят совсем странные вещи - пропадает поставка из базы и упоминание о ней из подтверждений в заказе на поставку!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Хелп ми!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!! :)
С уважением
...Андрей
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузке IDoc'а
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 10:49
Вт, мар 19 2013, 11:51
Кто поборол, подскажите пожалуйста как победить ошибку VL 302 "Поставка не существует" при загрузке idoc SHP_IBDLV_CONFIRM_DECENTRAL?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 11:22
Возможно, номер с ведущими нулями указывать надо?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 17:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотри заполнено ли поле Внешняя накладная в заголовке поставки(LIKP-LIFEX).
Если да, то попробуй в айдоке заполнить поле E1BPIBDLVHDRCON-EXTDELV_NO этим же значением(LIKP-LIFEX).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2016, 13:13
Всем спасибо, как подсказал LKU нужно номер указывать с ведущем нулем. Заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 10:22
Пожалуйста.
P.S. Всегда рад за людей, у которых есть пара-тройка недель, чтобы спокойно разобраться с правилом заполнения одного поля ;)
