Текущее время: Пт, июн 27 2025, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: задание программно параметра в правиле обновления
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 17:01
Система BW.
С экрана задается параметр, который должен загружатся в одно из ключевых полей ODS в правиле обновления как константа. потом нажимается кнопочка, и загружается пакет. Возможно ли передать с экрана данный параметр в правило обновления?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 08:24
так, попроще напишу...
Возможно ли из одной программы, которая запускает инфо-пакет передать определенный параметр в правила обновления? напрмер используя запись в память?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 08:50
Пн, сен 19 2005, 08:33
не уверен, что понял, но возможно, тебе подойдет это:
export itab to memory id 'my_id'.
___________________________
import itab from memory id 'my_id'.
if sy-subrc ne 0.
write 'Import failed.'.
endif.
4.0B
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 09:42
а itab Это просто переменная или таблица?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 09:47
можно переменную, можно таблицу, только у таблицы, как я понял, не переносится заголовок
4.0B
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:11
что-то не получилось, в правиле обновления (в программе заполнеия поля) переменная пришла пустая (
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:23
даже в коде одной программы не работает эта штука, вот кусок кода:
ZRVERS(3) type c,
ZRVERS1 LIKE ZRVERS.
EXPORT ZRVERS TO MEMORY ID 'my_id'.
import ZRVERS1 from memory id 'my_id'.
if sy-subrc ne 0.
endif.
в итоге переменная ZRVERS1 не получает значения, в чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:34
Ср, май 04 2005, 16:29
DATA:
zrvers(3) TYPE c,
zrvers1 LIKE zrvers.
zrvers = 'abc'.
EXPORT some_name FROM zrvers TO MEMORY ID 'my_id'.
IMPORT some_name TO zrvers1 FROM MEMORY ID 'my_id'.
WRITE zrvers1.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:40
а переменная some_name это что за переменная?
как ее объявить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 11:10
это работает в пределах одной программы, а как если нужно записать в память переменную в одной программе, потом вызывается другая программа, и там эту переменную нужно получить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 11:26
Пн, дек 20 2004, 16:05
точно так же это будет работать и не в одной программе.
Обратите внимание на синтаксис T.
Ваш синтаксис, как мен кажется, не совсем корректен.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 11:28
но ведь переменную some_name придется объявлять в обеих программах, и они ведь будут разные!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 11:52
Разве я где-то объявлял переменную SOME_NAME?
SOME_NAME - это имя объекта внутри MY_ID
Вот ещё пример
DATA: zrvers(3) TYPE c,
      zrvers1 LIKE zrvers,
      zrvers2 LIKE zrvers.
zrvers = 'aaa'.
zrvers1 = 'zzz'.
       another_name FROM zrvers1
IMPORT some_name TO zrvers2 FROM MEMORY ID 'my_id'.
WRITE / zrvers2.
IMPORT another_name TO zrvers2 FROM MEMORY ID 'my_id'.
WRITE / zrvers2.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 12:03
Ну и собственно пояснение.
Дело в том, что если имя объекта не указано, то оно присваивается такое же как и имя переменной. То есть для импорта после этого либо нужно импортировать в переменную с тем же именем, либо указывать при импорте имя объекта (совпадающее с именем исходной переменной) и имя новой переменной, в которую помещаем значение.
Но лучше уж сразу экспортировать с нормальными именами объектов..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 12:19
такс....значение все равно не передается
код точно скопирован в программу правила обновления, но переменная пустая
