Текущее время: Пт, сен 11 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: get PARAMETER при работе в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 17:35
Ср, фев 21 2007, 08:50
Друзья, кто-нибудь может прокомментировать работу get PARAMETER в фоне?
Я добавил в ФМ логику, зависящую от того, что вернет get PARAMETER.
В результате в спуле по внешнему виду отчета вижу, что логика не отработала. Значит, параметр считан не был.
Это действительно так? В фоновом режиме нельзя использовать сет геты?
Блин, наверное, надо было в ABAP-ветку делать. Админ, перенеси, пожалуйста, если так. Спасибо!
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: get PARAMETER при работе в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 17:43
Ну вообще предположение мое довольно дурацкое, ну гет и гет. Я думаю, что тупит сессия, и в рабочей сессии сейчас мой параметр все еще старое значение имеет. Хотя я уже перелогинился несколько раз. Может, почистить как-то можно?
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: get PARAMETER при работе в фоновом режиме  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 22:04
Ладно, завершаю этот театр одного актера. Все оказалось банально, но бывает. Сам в коде вкосячил.
Ищу работу
