Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Просмотр материала
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 07:50
Пн, сен 10 2007, 20:37
Добрый день, коллеги!
Нужно сделать проваливание из ALV в MM03 на просмотр с выбранным ракурсом "Основные данные 1".
Если делаю CALL TRANSACTION USING ...
то когда пользователь нажимает "Назад", он возвращается на начальный экран MM03, а хочется чтобы выходил из транзакции, аналогично
CALL TRANSACTION 'MM03' AND SKIP FIRST SCREEN.
Как это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр материала
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 08:00
Решилось. SET PARAMETER ID 'MXX' FIELD 'K'.
Есть более универсальный вариант, который можно будет использовать для других транзакций?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 09:35
Чт, авг 19 2004, 17:37
Запишите в конец BDC-данных выход:
SAPLMGMM   0060   X
                                                      BDC_CURSOR   RMMG1-MATNR
                                                      BDC_OKCODE   =ABBR
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 11:58
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 12:04
Чт, дек 02 2010, 08:37
Можно вызвать ФМ MATERIAL_MAINTAIN_DIALOGUE с параметрами:
IRMMG1-MATNR = материал
KZ_EIN_DARK = 'X'
T_TCODE = 'MM03'
P_PSTAT = 'K'
вот только 'K' отвечает и за Основные данные2
