Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Динамическое формирование запроса в БД
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2016, 17:29
Пн, окт 24 2016, 17:41
Здравствуйте!
У меня воозникла проблема при динамическом формирование select'a. С таблицой полей выборке и таблицой условий проблем нету. Есть ли у меня возможность предать в FROM не просто имя таблицы, а n-количество JOIN?
        CREATE DATA et_qresult LIKE i_qdata_type.
        SELECT  (lt_field_select)
          INTO   et_qresult
          FROM  (lt_references)
          WHERE (lt_where_select).
lt_references изночально сделал как таблицу первая запись была основная таблица, далле каждый JOIN, как отдельная запись.
ABAP говорит следующие: cannot be a table, a reference, a string , or contain any of these objects.
То есть я не могу передать туда даже строку.
Возможно ли решение данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое формирование запроса в БД
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2016, 20:19
Пн, мар 28 2005, 15:38
Возможно, это ограничения версии системы. В более новых (например в 7.31) вполне понимает строку в FROM.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2016, 10:17
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте обычный символьный ,напр text1024
