Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Индекс при работе с прозрачной таблицей
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 12:47
ArmAnn, пример я все-таки привел придуманный, на основе прошлого опыта.
Сейчас такой тестовой ситуации под руками нет, чтобы продемонстрировать планы запросов, дату сбора статистики и селективность каждого поля.
Такого типа проблемы встречались неоднократно и я для себя сделал вывод, что оптимизатор работает лучше, когда все индексы на таблице в равных условиях (уж или везде MANDT есть, или везде - нет).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 12:54
А вот предыдущий заход обсуждения этой темы:
viewtopic.php?f=13&t=67478&hilit=MANDT
Вариация моего п.2:
Удав написал(а):
4.Опитмизатор СУБД (в частности Oracle) принимает решение об использовании того или иного индекса в том числе по количеству совпадающих полей в индексе и условиях запроса.
Если в индексе не будет MANDT, то взяться может при прочих равных условиях первичный ключ - для него же не будут удалять MANDT из инденкса ;)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 15:31
Пн, окт 11 2004, 20:32
Понял, спасибо
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 12:20
Чт, дек 20 2007, 18:21
CBO даже у Оракла довольно капризен и может менять свою позицию радикально (например при апгрейде, или при увеличении кол-ва записей). Если не хотите попасть на "слетание" индексов, то лучше все поля из условий иметь в наличии и причем в том порядке в котором они идут в условие.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
