Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: BAPI_PRODORD_COMPLETE_TECH RFC ошибкa
СообщениеДобавлено: Пн, июн 12 2017, 07:43
Пн, июн 12 2017, 07:25
Привет всем,
чтобы закрыть заказы во внешнем программном обеспечении на RFC мы используем стандартный блок "BAPI_PRODORD_COMPLETE_TECH", что как правило очень хорошо функционирует. Но с некоторыми заказами программа выдает ошибку "Dynpro-Ausgabe ohne Verbindung zum Benutzer " (Динамическое программирование издание без подключения к пользователю).
Не знаете ли вы как можно определить, почему эта ошибка происходит в стандартном функции?
Как можно решить такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PRODORD_COMPLETE_TECH RFC ошибкa
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 08:51
Чт, мар 09 2006, 10:12
переводчик у вас не правильный, гугл переводит так: "Выход экрана без подключения к пользователю"
т.е. был вызван экран из сессии которая не подключена к GUI такое может произойти например при вызове экрана из программы исполняющейся in update task или in background task или...
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2017, 00:38
Заказы, которые обнаруживают данные проблемы, при ручном закрытии показывают вопрос безопасности: Да, Нет, Отменить.
Можно ли эти вопросы для RFC пользователя отключить? Как и где это можно сделать?
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2017, 09:22
На счёт отключит - это вам к специалистам/консультантам по модулю PP
Со стороны ABAP:
У вас в системе при возникновении этой ошибки возникает дамп см. тр. st22
изучите его - там где-то есть программа и экран который вызывается, возможно даже место откуда он вызывается
находите точку вызова и ставите чуть выше внешнюю точку прерывания
делаете вызов по RFC (пользователь RFC и пользователь под которым установлена внешняя точка прерывания должен совпадать)
смотрите стек вызовов....
если настройку не найдёте - есть варианты
найдите подходящее место до вызова экрана
вставьте implicit enhancements
для проверки доступности GUI можно использовать ФМ GUI_IS_AVAILABLE
