Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: Редактирование включено в таблице, при нажатии на выборе даты вылетает ошибка.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2017, 10:23
Пн, июл 17 2017, 14:11
Здравствуйте.
При редактировании таблицы, когда щелкаю на квадратик выбора даты (в ячейке с датой), вылетает ошибка. Когда выключаю редактирование (кнопочка switch у меня), то при нажатии на этот же квадратик, дата выбирается (но редактирование отключено, поэтому не заменяет текущую дату в ячейке). Может кто-нибудь сталкивался?
ДинамОшибка GETWA_NOT_ASSIGNED
Краткий текст Field symbol has not yet been assigned.
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "CL_GUI_ALV_GRID===============CP" had to be
terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Анализ ошибки
You attempted to access an unassigned field symbol
(data segment "-1").
This error may occur if
- You address a typed field symbol before it has been set with
ASSIGN
- You address a field symbol that pointed to the line of an
internal table that was deleted
- You address a field symbol that was previously reset using
UNASSIGN or that pointed to a local field that no
longer exists
- You address a global function interface, although the
respective function module is not active - that is, is
not in the list of active calls. The list of active calls
can be taken from this short dump.
Место инициации динамической ошибки:
Программа CL_GUI_ALV_GRID===============CP
Include CL_GUI_ALV_GRID===============CM03E
Строка 56
Тип модуля (METHOD)
Имя модуля IS_READY_FOR_INPUT
это же стандартный метод, что ему не понравилось, не пойму :(
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование включено в таблице, при нажатии на выборе даты вылетает ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2017, 10:59
Если нужно, я весь код предоставлю, вы только отзовитесь, подскажите, в чем проблема.. работа встала из-за этого трабла :(
