Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как достать из профиля пользователя отдел?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 09:42
Пн, июл 17 2017, 14:11
Kuranov.Dmitry написал(а):
sonics написал(а):
Из профиля, достал подразделение из параметра и вставил в таблицу, теперь хотелось бы сделать сравнение по ключу.
Если таблица внутренняя:
READ TABLE<tabname> WITH TABLE KEY
если прозрачная:
SELECT SINGLE ... FROM .... WHERE...
а если у меня уже есть параметр и мне просто нужно сравнивать значение?
kod_otd = param. в этой переменной содержится необходимый параметр и мне просто нужно сравнить его, там ДОП или ПОД, иначе ошибку
В последствии я этот параметр, конечно, помещаю в таблицу.
Извините, мне немного сложно, я изучал лишь javascript :)
по абапу прочел сколько книг, но запомнить всё, что нужно я не могу и поэтому приходится по примере поставленной задачи по ходу дела разбираться.
loop в данном случае не подходит, т.к. мы еще не начали заполнять таблицу, эта проверка при запуске программы, если данные в профиле "ДОП" or "ПОД" то тогда call screen 999 иначе
message 'Ошибка: Неверные параметры: подразделения у пользователя!' type 'E' display like 'E'.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 09:51
Вт, сен 05 2017, 23:56
Ни че не понятно..
если уже достан параметр и надо только сравнить, то есть оператор IF. IF он и в джаваскрипте ив абапе и даже в Африке IF.
IF var = val.
ELSE.
ENDIF.
Вы сами написали правильный код выше, только забыли точку после else и endif.
IF l_param EQ 'ДОП' OR l_param EQ 'ПОД'.
    call screen 999.
ELSE.
ENDIF.
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Пт, окт 20 2017, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 09:56
Ни че не понятно..
IF var = val.
ELSE.
ENDIF.
конструкция if никаких проблем не вызывает, кроме как обращение к содержимому переменной, а именно к ее value.
if kod_otd.value = 'СОП' or 'ДОП' ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 09:59
я сразу так и написал, ошибка вышла, спасибо...
попробую разобраться тогда подробнее.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 11:25
if kod_otd.value = 'СОП' or kod_otd.value = 'ДОП'
OR должен разделять условия
Да и по синаксису лучше в хелпе смотреть по F1, там больше инфы чем тут напишут
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 11:29
Cпасибо, с этим вопросом уже справился))) перешел к другому....
