Текущее время: Пн, июн 03 2024, 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Объект блокировки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2017, 10:41
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Приезжает блондинка в автосервис, говорит: "мотор стучит".
Мастер посмотрел, ударил куда-то молотком и говорит: "с вас 5 тысяч".
Блондинка: "Чего так много? вы всего один раз ударили!".
Мастер: "Ударить молотком- 100 руб. знать куда - 4900".
так и у меня как программиста часто бывает, проще накидать новый ФМ на сотню строк, чем найти и поправить 1 строчку в чужом коде, заросшим мхом.
Вы сами себе противоречите :lol: разве нет?
Правильно ударить 1 раз молотком в нужное место, за это и ценится специалист ) ну и плюс важно чтобы больше по этой же проблеме не пришлось стучать молотком.
Далеко не на всех проектах разрешают плодить дублирующие по сути друг друга программные единицы и не в каждом случае возможно просто дописать свою логику не затронув общую. Для этого и есть архитектора на проектах.
По факту инструментов для KPI абаперов - я бы посоветовал смотреть в сторону управления чел ресурсами как методологии (планы, графики, отчеты, системы управления разработками и проектами - это будем объем + время) + нормально настроенный code inspector (в том числе и ручной аудит кода на квалити) (это будет качество)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2017, 10:48
Вт, сен 05 2017, 23:56
Besa написал:
почему противоречу?
не всегда количество написанного кода отражает реальные трудозатраты.
не очень понял причем тут дублирование кода?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2017, 10:55
Вт, дек 06 2005, 13:24
Блокирование объектов в запросах поможет в каком то виде, если разработчик один.
Если их несколько и они включают свои задачи в один запрос, который недеблокирован до конца разработки, то это вообще нереально посчитать kpi таким образом. При этом отдельные объекты могут переноситься переносом копий.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2017, 14:19
Чт, май 12 2011, 16:06
Как-то дико видеть, как у разработчиков спрашивают совета, как бы создать инструмент, позволяющий контролировать их работу. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2017, 16:14
Вт, окт 24 2017, 16:04
Я же сразу предупредила, что не претендую на объективность оценки данным способом. Это творческое задание всего лишь) От найденного решения никто не пострадает!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2017, 16:38
в SM12 можно увидеть какие блокировки стоят в системе у пользователя и когда они были установлены.
Пишем таску, которая каждые 10 минут смотрит какие объекты блочит, и пишет в лог. Получим длительности блокировок с точностью до 10 минут
ну или если совсем любое творчество доступно, находим объект блокировки, влезаем в DEQUEUE_***** ФМ ломая стандарт и в нем отмечаем снятие
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2017, 19:52
Ср, фев 21 2007, 08:50
Во-во. Тоже хотел предложить пару имплицитов в модуле блокировки и разблокировки. Реагировать на класс объекта (что-то такое в SM12 есть). Писать в Z таблицу или копить некоторый счетчик где-то в Z на уровне объекта. Ну а поскольку задание "творческое", то этот же творческий разработчик в режиме отладки творчески подменяет значения на нужные :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2017, 09:19
Yozhhhhh написал:
В макрос запихнуть и фиг поменяет, данные записываются по RFC на другой сервак, где нет доступа у проггера
