Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Добавить позицию к поставке
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 07:59
Пн, сен 19 2011, 13:29
Это то понятно, я тоже передаю. Но v50agl-spe_add_items у меня пустое в сравнении ELSEIF v50agl-spe_add_items NE space. "n_1547939. Точка наблюдения не показывает что где-то меняется поле, т.е. оно даже не заполняется. Вот и интересуюсь, где заполняется v50agl-spe_add_items?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 10:32
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Инклюд LV50SF41.
В самом низу.
*$*$-Start: EHP603_SET_V50AGL_F_CONTROL_01------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1 VL_SFWS_LV50SF41. "active version
* EhP 3: Direct outbound delivery processing
* Extend existing deliveries with items (delivery splits must not occur
cs_v50agl-spe_add_items = is_control-spe_add_items.
ENDENHANCEMENT.
Мот у тебя EHP Ниже 3?
Судя по коментам в 3 появился код.
Если в отладке заполнить флаг cs_v50agl-spe_add_items, добавление позиции отработает?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 13:12
Вот и ответ. Код есть:
ENHANCEMENT-POINT EHP603_SET_V50AGL_F_CONTROL_01 SPOTS ES_SAPLV50S.
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   EHP603_SET_V50AGL_F_CONTROL_01------------------------------------------------------$*$*
Но! "реализация расширения VL_SFWS_LV50SF41 выключена"
Если заполнить cs_v50agl-spe_add_items в отладке, то все создается.
Спасибо за помощь! Будем смотреть чем включается и к чему приведет :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 13:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Все будет хорошо. :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 13:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Korvax написал:
ENDENHANCEMENT.
Включается свитчем.
тр SFW*
Что это такое Switch Framework см в гугле, так называемое включение отдельных отраслевых решений.
Есть такие свитчи которые после включения вЫключению не подлежат по понятным причинам.
Есть свитчи которые очень серьезно могут изменить некоторые стандартные бизнес процессы в системе, так что очень аккуратно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 13:59
Да, включение происходит в бизнес-функции LOG_LE_INTEGRATION. Осталось оценить последствия.
