Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Вызов сабмита формы из ABAP в CL_GUI_HTML_VIEWER
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 20:09
Пн, мар 12 2012, 09:38
Народ, добрый день.
Столкнулся с такой напастью.
Есть транзакция, на весь экран растянут контейнер с cl_gui_html_viewer.
На всю страницу одна форма:
<FORM method="POST" action="SAPEVENT:SUBMIT_PAGE" id="cardForm">
... куча полей
<input type="submit" name="save" value="Сохранить" id="save" />
</FORM>
По нажатию этой кнопки происходит сохранение полей в таблицу, в этом плане все работает корректно.
Задача в следующем: пользователям хочется по кнопкам в статусе не просто выходить из транзакции, а получать уведомление о том, что есть не сохраненные изменения и если понадобится сохранять их перед выходом.
Проблема в том, что не понятно каким образов из PAI можно вызвать событие сабмита формы или клика по кнопке, которое потом отловится в on_sapevent.
Пробовал наследоваться от cl_gui класса и использовать методы set_script и execute_script.
Скрипты вида
alert("It's alive!");
и
document.getElementById('save').value = "asdf";
выполняет без проблем, но при попытке выполнить
document.getElementById('save').click();
нифига не происходит.
На
document.getElementById('cardForm').submit();
тоже ноль внимания...
Может кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов сабмита формы из ABAP в CL_GUI_HTML_VIEWER
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 11:39
Чт, дек 20 2007, 18:21
Можно попробовать вызвать рефреш и вот с этим поиграться https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... foreunload
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 12:51
Вт, дек 06 2005, 13:24
Для объекта cl_gui_html_viewer вызывается метод set_registered_events.
После этого в on_sapevent отлавливается action c данными формы.
Пример в SAPHTML_EVENTS_DEMO
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 20:48
Событие в on_sapevent отлавливается корректно. С этим все в порядке.
Вопрос в том как вызвать это событие по нажатию на кнопку в gui статусе.
Хак через onbeforeunload работает частично. Во первых, имеет странную особенность не работать если не вставить в функцию alert() перед вызовом document.getElementById.
Во вторых, он все таки вызывается при refresh, а при рефреше сам факт обновления происходит до вызова обработчика в on_sapevent, так что перед сохранением и выходом пользователь успевает увидеть странную картину, что его данные перезатираются старыми данными при рефреше, хотя в БД сохраняется все корректно.
Если же попытаться сделать e.preventDefault, то появляется окно с ошибкой... В общем, пробы продолжаются.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 05:03
Чт, мар 25 2010, 09:02
Может быть повесить какой-то обработчик чтобы при потере фокуса срабатывал sapevent и передавались данные есть сохраненные данные или нет. Тогда при клике на кнопку не пришлось бы лезть в html_viewer чтобы узнать есть ли внетри не сохраненные данные.
