Текущее время: Вс, июн 16 2024, 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Генерация QR кода больших размеров средствами SAP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 16:04
Чт, май 13 2010, 16:56
Всем привет!
Возникла необходимость генерить QR коды большого размера (больше 1000 символов кириллицей). При огромном количестве генераторов QR кодов в интернете, у сапа с этим обстоят дела более скромно. У меня в системе вообще не было возможности создания QR. Накатили ноту 2030263 - Support for QR Code 2005 Barcode in SAPscript and Smart Forms, появилась возможность создания QR, но наткнулся на ограничение в 255 символов.
Покопавшись в коде нашел вызов системной функции, которая генерит сам код, в которой как раз это ограничение на 255 символов:
call 'RSPO_CACHE_CONTROL' id 'AREA' field 'BARCODE'
                            id 'OP'   field 'RENDERBARCODE'
                            id 'BC_PAR' field bc_cmd-tdprintpar
                            id 'BP_PAR' field bp_cmd-tdprintpar
                            id 'BARCDATA' field barcdata
                            id 'BARCDATALEN' field barcdatalen
                            id 'BMSIZE' field bitmapsize
                            id 'WIDTH'  field w
                            id 'HEIGHT' field h
                            id 'MSG'    field msg
                            id 'ERRMSG' field errmsg.
Где BARCDATA и есть содержимое QR кода и при передаче значения больше 255 системная функция перестает выполнятся и возвращает ошибку "operation RENDERBARCODE(BARCODE) failed" если переменную передаю типа string то ошибка "parameter cU("BARCDATA") missing for RENDERBARCODE(BARCODE)"
Пообщавшись с нашим базисом, сделал вывод, что системные функции написаны на языке C, и докрутить их до нужной кондиции нет возможности, так же как и создать свою скопировав системный код.
В интернете описаны решения с ГУГЛ апи, но оно не подходит, так как у конечного пользователя нет интернета. Решение с установкой "левых" программ к пользователю на машину, тоже затруднительно.
Может у кого то был подобный опыт и смогли найти более менее сносное решение с минимальным количеством костылей и желательно в пределах системы SAP без использования сторонних приложений и программ.
Спасибо за любую предоставленную информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Генерация QR кода больших размеров средствами SAP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 16:14
Вт, сен 05 2017, 23:56
На серваке интернет есть?
В смысле конечный клиент это только тот кто запускает гуй, или тот кто содержит сервак?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 16:21
Доступа к интернету нет ни на сервере, ни на компе где будут запускать программу.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 11:17
Чт, мар 25 2010, 09:02
В ноте 2030263 (вроде) есть программа REPORT RSPO_QR_BARCODE_DEBUG, там есть такие куски:
*>>>> START OF INSERTION <<<<
FORM call_kernel USING    iv_text       TYPE string
                          iv_corrlevel  TYPE c
                          iv_mode       TYPE c
                 CHANGING ev_codewords  TYPE string
                          ev_symbol     TYPE string
                          ev_qr_version type i
                          ev_qr_width   type i
                          ev_error_message  TYPE string.
  DATA: lv_text_length    TYPE i,
        lv_text_help      TYPE c LENGTH 3200, "3200 digits = biggest encodable input string
        lv_codewords_help TYPE c LENGTH 8800, "2178 (number of codewords biggest symbol) * 4 (three digits + space) = 8712
        lv_symbol_help    TYPE c LENGTH 1000,
        lv_qr_version     type i,
        lv_qr_symbolwidth type i.
  lv_text_length = strlen( iv_text ).
  lv_text_help = iv_text.
  CALL 'RSPO_DM_BARCODE_ENCODE'
    ID 'TEXT_LENGTH'  FIELD lv_text_length
    ID 'TEXT'         FIELD lv_text_help
    ID 'MODE'         FIELD iv_mode
    ID 'QR_ERRCORR'   FIELD iv_corrlevel
    ID 'CODEWORDS'    FIELD lv_codewords_help
    ID 'SYMBOL'       FIELD lv_symbol_help
    ID 'QR_VERSION'   FIELD lv_qr_version
    ID 'QR_WIDTH'     FIELD lv_qr_symbolwidth.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 11:33
Чт, дек 20 2007, 18:21
QR код можно генерить в выходной форме SFP. Возможно там больше схавает.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 13:23
Там тоже ограничение.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 13:31
                          iv_corrlevel  TYPE c
                          iv_mode       TYPE c
                          ev_qr_width   type i
Нашел отчет этот, это уже близко к истине, ограничение по QR коду 3200 символов, и вроде генерит его нормально, системная функция выдает набор кодовых слов (codewords), как бы теперь их преобразовать в BMP файл?
Результат работы выглядит сейчас так:
Прогр. ZRSPO_QRCODE_BARCODE_DEBUG
Input String: a1234567890b1234567890c1234567890d1234567890e1234567890g123456
Mode: Automatic Mode
Error Corr. Level: H = 30%
Generated Data Codewords:
64 0 22 17 0 161 237 200 197 65 0 0 88 132 2 135 183 35 21 4
0 1 99 16 10 30 220 140 84 16 0 5 144 64 40 123 114 49 80 64
0 22 81 0 161 237 200 197 65 0 0 89 196 2 135 183 35 21 4 0
1 116 16 10 30 220 140 84 16 0 5 200 64 40 123 114 49 80 64 0
22 33 0 161 237 200 197 65 0 0 91 132 2 135 183 35 21 4 0 1
115 16 10 30 220 140 84 16 0 9 153 132 64 40 123 114 49 80 64 0
22 33 0 161 237 200 197 65 0 0 88 196 2 135 183 35 21 4 0 1
100 16 10 30 220 140 84 16 0 5 148 64 40 123 114 49 80 64 0 22
113 0 161 237 200 197 65 0 0 93 4 2 135 183 35 21 4 0 1 114
16 10 30 220 140 84 16 0 5 136 64 40 123 114 49 80 64 0 22 225
0 161 237 200 197 65 0 0 92 196 2 135 183 35 21 4 0 1 102 0
236 17 236
Вариант в котором ограничение 255 символов это происходило в системной функции, при генерации он походу сразу создавал где то внутри BMP файл, который потом считывался кусками в 16-тиричном виде.
  CALL 'RSPO_CACHE_CONTROL' ID 'AREA' FIELD 'BARCODE'
                            ID 'OP'   FIELD 'RENDERBARCODE'
                            ID 'BC_PAR' FIELD bc_cmd-tdprintpar
                            ID 'BP_PAR' FIELD bp_cmd-tdprintpar
                            ID 'BARCDATA' FIELD barcdata
                            ID 'BARCDATALEN' FIELD barcdatalen
                            ID 'BMSIZE' FIELD bitmapsize
                            ID 'WIDTH'  FIELD w
                            ID 'HEIGHT' FIELD h
                            ID 'MSG'    FIELD msg
                            ID 'ERRMSG' FIELD errmsg.
  IF sy-subrc = 0.
* get bitmap buffer
    totallen = 0.
    DO.
                                ID 'OP'   FIELD 'GETBITMAP'
                                ID 'BUFFER' FIELD bmbuf-data
                                ID 'LENGTH' FIELD c_bmbuf_size
                                ID 'ACTSIZE' FIELD actlen.
      IF sy-subrc = 0.
        IF actlen > 0.
          APPEND bmbuf.
          ADD actlen TO totallen.
        ENDIF.
        IF totallen >= bitmapsize.
          sy-subrc = 0.
          EXIT.
        ENDIF.
      ELSE.
*      write: / 'ERROR at GETBITMAP, SUBRC', sy-subrc.
        EXIT.
      ENDIF.
    ENDDO.
    IF sy-subrc = 0.
*   write: / 'Read', totallen, 'bytes of bitmap data'.
    ENDIF.
  ELSE.
    CONCATENATE errmsg ':' msg INTO errormsg.
    sy-subrc = 1. "concatenate changes SUBRC
  ENDIF
Да и это нота 2042314 https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2042314
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2018, 10:42
Посмотрите, про кодовые слова немного расписано тут:
https://habrahabr.ru/company/edison/blog/341212/
Как-то там сложно, маски, уровни коррекции и т.д. не придется ли наполовину генератор самим написать чтобы кодовые слова разобрать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2018, 14:15
Спасибо за ссылку. Алгоритмы действительно очень сложные. Разработку своего генератора QR кода оставлю на на последний момент. Пока все же постараюсь найти более менее готовое решение.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 10:45
Пн, сен 17 2007, 07:11
Сам не пробовал, но, возможно, решение по ссылке поможет
https://archive.sap.com/discussions/thread/3824600
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 13:52
Пробую, но честно говоря не совсем понял смысл описанный по ссылке, так как не силен в смартформах.
Создал в SO10 текст.
В смартформах создал шаблон-> текст-> строки программы.
Заполнил как написано в приведенной ссылке, при активации выдает ошибку.
Где в смартформах прописать эти переменные gv_qrcode1 gv_qrcode2?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 14:08
Пн, июл 11 2011, 10:50
Папка "Глобальные настройки" вкладка "Глобальные определения"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 14:51
Спасибо. Извините за глупые вопросы.
Теперь все активируется, но на экран выводится пустой белый лист...
Как Сап должен понять в смартоформах что нужно вывести QR код?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 15:00
Еще по ссылке https://archive.sap.com/discussions/thread/3824600 у человека в настройках текста стоит формат абзацев QR, у меня таких настроек нет. Как он туда QR указал?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 15:36
Сначала в тр. SE73 создайте свой QR код (как здесь):
https://blogs.sap.com/2016/05/12/qr-code-or-2d-bar-code-in-sap/
Затем для смартформы создайте стиль и в этом стиле создайте формат знаков, ссылающийся на ранее созданный QR код. Далее используйте этот формат в смартформе для отображения QR кода.
