Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Построение файла XML по схеме XSD
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 08:49
Пн, сен 19 2011, 13:29
Доброе утро.
Появилась задача построения файла xml на основании имеющихся (и время от времени изменяющихся) xsd схем. Подскажите, существует ли простой (стандартный) механизм загрузки (или обращение к локальному файлу) xsd схемы и дальнейшей работы с ней? С условием минимальных исправлений в дальнейшем, при условии изменения xsd схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Построение файла XML по схеме XSD
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 09:01
Пт, сен 23 2005, 11:11
как вариант, через wsdl:
http://sapblog.rmtiwari.com/2012/10/pow ... r-xml.html
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 09:49
Спасибо. Вариант интересный, хоть и замысловатый. Почитал, попробовал, возник ряд проблем. Последняя: при вызове
*   This will generate the Simple Transformation from information
*   available in proxy tables and transform the abap input data
*   to XML with *namespace*.
    lv_xml = cl_proxy_xml_transform=>abap_to_xml_xstring(
      abap_data  = ls_abap_data
      ddic_type  = lv_datatype
*      ext_xml    = ''
      xml_header = 'full'
ругается что ошибка преобразования и вылетает с исключением.
Save Stylesheet failed
/1SAI/SAS2F9DDC89862660027615: Преобразование
/1SAI/SAS2F9DDC89862660027615 содержит
синтаксические ошибки.
Как исправить и укда копать идей пока нету. Если кто сталкивался, подскажите советом куда смотреть?
P.S. Возможно есть другие пути работы с xsd схемами?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 12:16
Пн, июн 05 2006, 13:33
Попробую оживить тему.
Вроде бы уже много воды утекло.... должны уже появиться знающие люди.
Работаю с WEB сервисом через Service Consumer, который сгенерирован на основе WSDL файла.
Но вот беда, в WSDL описан не весь XML а только его оболочка.
Вместо начинки стоит тип ANY т.е фрагмент XML, который в свою очередь описан в XSD файле.
Вопрос, как создать недостающий фрагмент XML на основе XSD файла?
