Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Программная установка установка положения cl_gui_splitter_container.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 11:58
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
есть у меня на экране cl_gui_splitter_container, в нем две строки в каждом из них живет по ALV гриду.
на тулбаре есть три кнопки.
при нажатии на них, сплиттер должен двигаться в фиксированные позиции.
вот код обработчика:
CASE sy-ucomm.
    WHEN 'SRL'.
      CALL METHOD splitter_v->set_row_height
          id     = 1
          height = 90.
    WHEN 'SIL'.
          id     = 1
          height = 10.
    WHEN 'SAL'.
          id     = 1
          height = 50.
  ENDCASE.
после нажатия на кнопку, он смещается как надо.
но если нажать другую кнопку после этого, он перестает смещаться...
как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Программная установка установка положения cl_gui_splitter_container.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 12:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Попробуйте cl_gui_control=>set_focus на Ваш контейнер, перед тем как задавать координаты.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 12:27
Besa написал:
Спасибо, помогло
