Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: BOPF attachment folder+FPM: Как запретить action вложения по своему условию?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 01 2018, 13:00
Пн, мар 28 2005, 15:38
Есть Z-BOPF объект. В нем один из узлов - attachment folder /BOBF/ATTACHMENT_FOLDER, добавленный как delegation object. Нужно при редактирование нашего объекта запрещать определенные операции в делегате (например, по условию нужен запрет удаления ранее созданного вложения). Это вообще можно как-то сделать?
У меня пока идеи: убирать кнопки action через расширение экзита FBI-view конфигурации или замена на свою конфигурацию стандартной конфиги работы с аттачами. Оба варианта - это уже последнее средство. Может быть есть какой-то более красивый способ?
 Заголовок сообщения: Re: BOPF attachment folder+FPM: Как запретить action вложения по своему условию?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2018, 09:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
У нас было bobf+ui5, насколько я помню, рисовали свои кнопки (удаления/добавления и тд) и на них вешали обработку через function import(вызовы доп popup экранов с том числе) с доп логикой и дальше уже работали со стандартными экшенами ATTACHMENT_FOLDER, полагаю концептуально это тоже самое что и "замена на свою конфигурацию стандартной конфиги работы с аттачами" в случае с FPM.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2018, 10:36
Besa написал:
Угу, так и есть. Но некрасиво.
