Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: FTP добавить данные в существующий файл
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 16:36
Пт, мар 23 2018, 07:51
Подскажите, как можно добавить записи в существующий файл на FTP-сервере?
Отдельный файл записываю с помощью "FTP_R3_TO_SERVER". Читаю про ФМ FTP_COMMAND и команду append, но это вроде добавление локального файла к существующему, а мне надо в фоне сформировать данные и добавить их в существующий файл.
 Заголовок сообщения: Re: FTP добавить данные в существующий файл
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 13:24
Вт, авг 17 2004, 08:47
Для фона. Сначала нужно считать файл с ФТП. Потом его изменить(добавить данные). Потом удалить с ФТП. И записать новый.
Читаешь файл:
  data l_length type i.
  data lt_data type table of raw255.
  call function 'FTP_SERVER_TO_R3'
    exporting
      handle        = handle
      fname         = l_file
    importing
      blob_length   = l_length
    tables
      blob          = lt_data
    exceptions
      tcpip_error   = 1
      command_error = 2
      data_error    = 3
      others        = 4.
Потом удаляешь файл:
  data lt_data type table of text255.
  call function 'FTP_COMMAND'
    exporting
      handle        = handle
      command       = `delete ` && i_path
      compress      = 'N'
    tables
      data          = lt_data
    exceptions
      tcpip_error   = 1
      command_error = 2
      data_error    = 3.
Потом записываешь новый:
  call function 'FTP_R3_TO_SERVER'
    exporting
      handle        = handle
      fname         = l_file
    tables
      blob          = lt_data
    exceptions
      tcpip_error   = 1
      command_error = 2
      data_error    = 3
      others        = 4.
Абап в телеграмме
https://t.me/sapabap
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 15:00
Интересный вариант, спасибо. Наверное, можно даже не удалять предыдущий файл, так как FTP_R3_TO_SERVER перезаписывает.
Но у меня относительно большой файл формируется, поэтому хочу делать создавать его порционно, чтобы не было слишком больших внутренних таблиц разом, иначе получаю дамп о нехватке памяти.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 10:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сам не решал такую задачу, но вот есть похожая тема.
https://archive.sap.com/discussions/thread/1046390
В общем там решается через объединение файлов, обратите также внимание что имеет значение ОС.
