Текущее время: Пт, сен 11 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: cl_salv_table добавление стандартного меню
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 10:34
Пн, июл 17 2017, 14:11
День добрый.
Была транзакция со своими прелестями.
Мне нужно было вставить проверку и вывод данных, если они есть в таблице с доп кнопками и стандартным меню.
после
START-OF-SELECTION.
я влез со своим кодом
SELECT * FROM zuznospis_log into corresponding fields of table lt_zuznospis_log_second
  WHERE MATNR_IZD = p_matnr AND node = '' AND charg = p_charg.
   IF lt_zuznospis_log_second IS NOT INITIAL.
   PERFORM LIST_MATNR.
  ENDIF.
Тут мой list_matnr
FORM LIST_MATNR.
*проверяем на наличие введеной детали в базе лог и выводим список с датой, если есть
  select * from zuznospis_log into corresponding fields of table it_zuznospis_log_second
    where MATNR_IZD = p_matnr and charg = p_charg and node = ''.
  if lt_zuznospis_log_second is not initial.
    cl_salv_table=>factory(
    importing
      r_salv_table = gc_alv_table
    changing
      t_table = it_zuznospis_log_second[] ).
   SET PF-STATUS 'MATCHES'.
   gc_alv_table->SET_SCREEN_STATUS(
     PFSTATUS      =  'MATCHES'
     REPORT       = SY-REPID
     SET_FUNCTIONS = gc_alv_table->C_FUNCTIONS_ALL ).
/// дальше по коду именование столбцов
   perform set_toolbar.
   endif.
set_toolbar здесь
form set_toolbar.
  data functions type ref to cl_salv_functions_list.
  functions = gc_alv_table->get_functions( ).
  functions->set_all( ).
endform.
создал GUI status 'Matches'.
Выводит правильно результат, кнопки которые я вручную в интерфейсе написал выводит
а стандартного меню с фильтрами и суммой нет.
P.s.: SALV_DEMO_TABLE_SELECTIONS смотрел . . .не помогло мне :(
 Заголовок сообщения: Re: cl_salv_table добавление стандартного меню
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 10:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Кто знает, что у Вас там за MATCHES?
Я надеюсь Вы этот статус создавали путем копирования стандартного?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 10:43
Пн, дек 29 2008, 07:19
Привет, укажи эти кнопки в GUI статусe "MATCHES"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 10:44
Besa написал:
да, именно скопировав стандартный
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 10:45
Malych написал:
Грубо говоря вручную с иконками их посоздавать и подписать?
я думал, оно само импортируется
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 10:50
sonics написал(а):
Besa написал:
Из какого копировали?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 11:05
Besa написал:
я обратил внимание, что копировал я не стандартный, а задействованный в программе и здесь все иконки не отмечены в интерфейсе
я посмотрел как это было в SALV_DEMO_TABLE_SELECTIONS, встатусе SALV_STANDARD, там все вставлены в строку кнопок и подписаны.
Видимо мне придется этоже сделать вручную, я верно понял?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 11:10
я понял вас) спасибо )
 Заголовок сообщения: Re: cl_salv_table добавление стандартного меню  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 11:12
sonics написал(а):
Besa написал:
Идите в se41, и скопируйте статус SALV_STANDARD из программы SALV_DEMO_TABLE_FUNCTIONS в свою программу в статус MATCHES.
После чего можете перенести свои кнопки, можете и руками все колотить - Ваше дело, главное коды стандартных функций указать правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 11:13
Besa написал:
да я уже сделал, все оказалось проще простого, просто брать нужно было стандартный.
глупая тема вышла. Спасибо.
