Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: table control in subscreen
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 17:17
Ср, сен 08 2004, 16:04
Привет всем!
Присал-писал программу.
И наткнулся на такую фитчу.
На рисованом экране есть под-экран.
На подэкране есть рисованая таблица.
В процессе PAI есть LOOP с заключенным в него модулем, в котором обновляется внутренняя таблица.
Но!! до этого модуля дело не доходит при действии в подэкране. :(
И вообще до процесса PAI. :((
Вопрос: можно ли это победить (чтобы до него наконец-то дошло) или ...
Второй вопрос: как обновить внутеннюю таблицу (в соответствии с тем, что ввел пользователь) без управляющего элемента (table control).
Спасибо за будущие ответы. :)
 Заголовок сообщения: Re: table control in subscreen
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 01:26
1. Подэкран нормально описан ? Как отдельный экран ? PAI должен быть именно в описании подэкрана, насколько я помню ...
2. Пользователь же вводит данные в table control, как же ты передашь данные в обход его ? :-) имхо только в loop в PAI логике подэкрана ...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 12:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
s_ss написал:
А как насчет PAI логики основного экрана - ты не забыл сделать там CALL SUBSCREEN своего подэкрана - а то ведь в противном случае твоя пай-логика подэкрана никогда работать и не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 12:54
OlegDm написал(а):
s_ss написал:
Прямо в точку!
