Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Перехватить событие нажатия на станд. кн. alv_grid
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 10:17
Для контейнерного (cl_gui_alv_grid) грида имеется свой стандартный toolbar .
Если создать свою кнопочку, то через user_commands нажатие отслеживается.
Как отследить нажатие на родные кнопочки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 10:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Уважаемый Сергей!
Пользуйтесь, пожалуйста, поиском...
Или просто взгляните чуть пониже на этой странице:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8772
Удав.
 Заголовок сообщения: немного не то
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 11:00
поэтому и спрашиваю
как перехватывают прерывание белые люди
 Заголовок сообщения: Re: немного не то
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 11:56
GSergey написал(а):
поэтому и спрашиваю
можно через события,
но проще всего перехватитьь через переопределение имени стандартной кнопочки - на свое
потом делать обработку, и если нужно вызывать дальнейший стандарт через set okcode... например
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 13:54
Чт, янв 20 2005, 08:34
Dispatch - ем
все что угодно перехватишь
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 14:14
Dispatch по моему отработает только в PAI модуле
а он не сработает при нажатии на кнопки toolbara
только если событие произойдёт вне грида back, exit ..
а вот (РМщик) дело пишет
создать свою кнопку
сделать что надо
и вызвать событие
наверное это
CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
new_code =
* IMPORTING
* RC =
или по другомуб подскажите...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 14:20
Да нет, работает и при нажатии на кнопки toolbara.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 14:28
В Dispatch - e вызываешь
call method get_event_parameter
exporting
parameter_id = 0
queue_only = space
importing
parameter = action.
и в action смотришь, что было сделано, какая кнопка нажата.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 14:34
Чт, сен 09 2004, 07:32
Посмотрев справку на параметр IT_EVENT_EXIT ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY и немного покопавшись в реализации, несложно определить, что для перехвата кнопок Toolbar'а ALV Grid используются события BEFORE_USER_COMMAND и AFTER_USER_COMMAND класса CL_GUI_ALV_GRID.
Ну, а зарегистрировать event_handler - дело несложное. Мне кажется вопрос был таким? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 15:05
Sergo
никто Вас не хотел обидеть
как вытянуть совершившееся событиа ясно
и где я поставлю dispatch
чтобы это сделать
nicky555
свежая мысль
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 15:14
попробовал
не оно
наверное эти прерывания надо гдето регистрировать
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 15:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
Anonymous написал(а):
попробовал
не оно
Миллион раз здесь уже писали - пакет SLIS содержит в себе кучу примеров работы с ALV(как с объектным так и через ФМ).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 15:36
Sergo
чтобы это сделать
Не пойму о какой обиде идет речь )))
То что Вы не уловили мысль меня ни капли не обидело.
Дело в том, что Вы видимо немного не курсе насчет перегрузки методов.
Объясню поподробнее.
Метод Dispatch можно перегрузить.
И в Вашем перегруженном Dispatch можно крутить вертеть чем угодно.
class cl_my_gui_alv_grid definition inheriting from cl_gui_alv_grid.
public section.
methods Dispatch redefinition.
method Dispatch.
ДЕЛАЕМ ВСЕ ЧТО УГОДНО
call method super->Dispatch
ЗДЕСЬ ТОЖЕ ДЕЛАЕМ ВСЕ ЧТО УГОДНО
endmethod.
