Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по WEB CRM (проверка ввода в поле грида)
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2019, 10:20
Пт, июн 10 2005, 14:14
Здравствуйте, коллеги.
Суть задачи: есть некая роль в CRM, в которой создается документ. Там есть грид для ввода позиций документа.
В гриде есть поле Ид.продукта, после ввода которого и должна сработать новая проверка. Ввод в это поле может делаться как ручным вводом значения, так и с выбора в средстве поиска. Тоесть надо получить введенное значение Ид.продукта и сверит его с неким списком.
http://radikal.ru/fp/rw5id03n9kx3j
Я не особо силен в WEB Dynpro. Попробовал в поле грида давить Ф2 - ничего. Мои поползновения результата не дали.
Прошу помощи. Если можно немного детальней.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по WEB CRM (проверка ввода в поле грида)
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2019, 14:51
Пн, авг 19 2013, 10:02
По F2 найти компоненту и ракурс
открыть компоненту в t-code BSP_WD_CMPWB
Далее разбиралось в
viewtopic.php?f=78&t=96714&p=577521#p577521
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2019, 15:17
А средство поиска проще своё вставить
http://sap4tod.blogspot.com/2016/10/cre ... eb-ui.html
либо более ленивый способ, только по хорошему надо инстанцию cl_crm_uiu_ddlb в атрибуты класса занести и не дёргать 100500 раз
METHOD get_v_copybuffer.
  DATA(lt_ddlb) = VALUE bsp_wd_dropdown_table( ( key = 'PRD1' value = 'Продукт 1' ) ( key = 'PRD2' value = 'Продукт 2' ) ).
  rv_valuehelp_descriptor = NEW cl_crm_uiu_ddlb( iv_source_type = 'T' ).
  CAST cl_crm_uiu_ddlb( rv_valuehelp_descriptor )->set_selection_table(  lt_ddlb ).
ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2019, 16:44
2sasha502
Я же писал, что Ф2 на гриде не срабатывает. а там где оно срабатывает и виден ракурс и компонет, я пробовал, расширял отмеченные вами жёлтым обьекты, ставил там внешние точки останова, но туде не попадал.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2019, 17:46
Да действительно, слишком по диагонали прочитал(
Можно ещё вот так узнать
