Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: BAPI для ABUMN
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2019, 15:45
Пт, дек 15 2017, 10:50
доброго времени суток, необходимо переместить ОС.
Читая форумы, видела совет использовать 2 ФМ:
BAPI_ACC_ASS_TRANSFER_CHECK
BAPI_ACC_ASS_TRANSFER_POST
Задаю в качестве параметров:
documentheader
obj_type = 'AMBU'.
obj_key = БЕ+год
doc_type = 'AA'.
username, doc_date, pstng_date, trans_date - введенные пользователем
transretirementdata
itemno_acc = '0000000001'.
comp_code, assetmaino, assetsubno, valuedate, amount, currency, part_comco, part_asset, part_subno - введенные пользователем
transacquisitiondata - аналогично
Так же заполняю accountgl, хотя МВЗ остается неизменным.
В итоге при выполнении BAPI_ACC_ASS_TRANSFER_CHECK - возврат пустой, ошибок нет, но при запуске BAPI_ACC_ASS_TRANSFER_POST с теми же параметрами выходит ошибка:
AAPO 164 Внутренняя ошибка: основного средства нет в буфере AMBU.
Как можно ее обойти или какой BAPI использовать?
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для ABUMN
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2019, 16:03
Вт, дек 06 2005, 13:24
Это bapi для внутреннего использования.
Не существует доступных bapi для перемещения.
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2016862
https://help.sap.com/viewer/e054164e736 ... 74cb4.html
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2019, 13:45
Спасибо, решился вопрос с помощью пакетного воода
