Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: Расширенная структурная печать
СообщениеДобавлено: Сб, июн 08 2019, 12:16
Сб, июн 08 2019, 12:01
Добрый день, коллеги!
Представляю вашему вниманию сервис расширенной структурной печати ABAP-кода.
На данный момент форматтер кода выравнивает операторы SELECT и READ TABLE в едином стиле.
Вставлять можно любые листинги, но на данный момент выравниваются только SELECT и READ TABLE.
Опробовать сервис можно тут http://abap4.ru/beautify. Буду рад конструктивной критики и предложениям.
 Заголовок сообщения: Re: Расширенная структурная печать
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 09:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
И зачем это? :)
Копипастить руками код заказчика непонятно куда для форматирования, потом перекладывать обратно? :D
А если другой разработчик нажмет стандартную СП?
А если в системе (как и положено) настроено в SCI/ATC обязательная проверка на стандартную СП, тем самым Ваш код уже не будет проходить QA?
Погуглите в интернете, ребята там извращались, подламывали стандарт, писали свои программы в SAP для этих целей.
ИМХО, ерунда это все.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 10:23
Besa написал:
И зачем это? :)
Форматирование не меняет логику. Если другой разработчик нажмет стандартную СП - ничего не изменится. Результат SCI/ATC не измениться.
Есть конкретные ссылки? Кидайте, обсудим.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 10:32
kernel написал(а):
Besa написал:
И зачем это? :)
Причем тут "меняет/не меняет логику"? :shock: Естественно СП не меняет логику.
Копипастить свой код куда-то во внешний сервис, чтобы выполнить некое форматирование(отличающееся от стандартного), чтобы что?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 10:46
Besa написал:
Скриншот в первом сообщении полностью отвечает на ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 10:51
Вт, дек 06 2005, 13:24
Сделайте это плагином к эклипсу, тогда хоть какая-то практическая польза будет.
