Текущее время: Пт, фев 27 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Фоновая обработка
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 09:11
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей: необходимо разработать прогу, которая в фоне (запускается периодическим job-ом тр. sm36) обрабатывает файлы определенного каталога.
Подскажите, как реализовать.
 Заголовок сообщения: ??  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 16:31
Чт, май 26 2005, 11:36
А в чём проблема - то? Единственное, что файлы надо обрабатывать не на локальной машине, а на сервере.
Просто делаешь отчёт по обработке и планируешь его. Там нет ничего "военного". :twisted:
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 16:52
Мне необходимо считать содержимое каталога (получить имена файлов), некоторые файлы обработать, после чего скопировать файлы в архив, потом удалить их из рабочего каталога.
Сначала я написал программу, которая использует методы класса CL_GUI_FRONTEND_SERVICES. Все замечательно работает, но мне нужно запускать программу автоматически и периодически, для чего я организовал job (тр. sm36) и задал расписание запуска.
Программа перестала работать, потому что класс CL_GUI_FRONTEND_SERVICES не работает в бэкграунде/фоновом режиме.
Сейчас немного разобрался. Мне необходимо использовать Open Dataset для открытия файла, но как получить список файлов из каталога, как удалить файл или скопировать.
Немного подумав, приходит только один вариант - запускать команды ОС через ФМ SXPG_CALL_SYSTEM, например, dir для просмотра содержимого каталога.
Есть ли еще какие способы?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 16:58
Вт, авг 17 2004, 10:45
Для получения списка файлов или директорий на application server можно воспользоваться ФМ SUBST_GET_FILE_LIST. Со всем остальным должна помочь справка по OPEN DATASET.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 17:14
У нас application server под AIX, мы пользуемся SXPG_CALL_SYSTEM.
Получил внутреннюю табличку с именами файлов и обрабатываешь в loop. Нет проблем. Если надо - могу и текст подарить.
Работает в фоне и именно так, как требуется: директорию обработал, в архив сбросил.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 17:19
Если не трудно, вышлите пример на kdal@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 17:56
Выслать было не трудно, но такой адрес неизвестен - письмо вернулось :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 18:23
DATA: BEGIN OF strec, "структура для внешних файлов
DATA: END OF strec.
DATA: param LIKE sxpgcolist-parameters,
* Имена файлов
nmfile(50), "val для обработки
offnf like sy-index, "смещение в имени файла
nfo(50) VALUE '/tmp/provesv/', "имя для всех, кроме ....
nfm(50) VALUE '/tmp/provmushket/', "имя для .....
text(32),
codemv LIKE extcmdexex-exitcode.
START-OF-SELECTION.
PERFORM call_system.
IF lin = 0. EXIT. ENDIF.
LOOP AT nfiles.
len = strlen( nfiles-message ).
CLEAR nmfile+offnf.
WRITE nfiles-message TO nmfile+offnf(len).
OPEN DATASET nmfile IN TEXT MODE.
REFRESH tstrec.
DO.
CLEAR strec.
READ DATASET nmfile INTO strec.
IF sy-subrc <> 0.
****** обработка конца файла
PERFORM create_rec.
EXIT.
ENDIF.
MOVE-CORRESPONDING strec TO .......
APPEND ......
ENDDO.
ENDLOOP. "nfiles
WRITE: / 'finish'.
END-OF-SELECTION.
FORM call_system.
* Команда вводится в систему через транз SM69
* Команда ZLS - только команда операционки LS без параметров
CALL FUNCTION 'SXPG_CALL_SYSTEM'
EXPORTING commandname = 'zls'
additional_parameters = param
* parameters = param
TABLES
exec_protocol = nfiles
EXCEPTIONS
OTHERS = 12.
DESCRIBE TABLE nfiles LINES lin.
ENDFORM. " CALL_SYSTEM
FORM create_rec.
DESCRIBE TABLE tstrec LINES lin.
WRITE: / lin, 'записей в файле', nmfile.
SORT tstrec.
* файл перенести в /home/ivc/eid или
* в /home/ivc/mushket
if xmu eq 'X'.
CONCATENATE '-f' nmfile '/home/ivc/mushket/' INTO param
SEPARATED BY ' '.
else.
CONCATENATE '-f' nmfile '/home/ivc/eid/' INTO param SEPARATED BY ' '.
endif.
commandname = 'ZMV'
IMPORTING
* STATUS =
exitcode = codemv
TABLES
exec_protocol = mvf
EXCEPTIONS
illegal_command = 11
OTHERS = 12.
ENDFORM. " CREATE_REC
