Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: селекционный экран
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2019, 22:32
Пн, авг 27 2012, 13:27
Всем привет, коллеги.
Вопрос по очень простой части sap. Селекционный экран.
Существует необходимость вставить на селекционник диапазон значений, который предварительно скопирован извне(например из excel).
Диапазон состоит из двух столбцов. Т.е. в таком виде и нужно скопировать. Скопировать один столбик проблем нет, но нужно сразу 2.
Вот как это выглядит:
https://ibb.co/dcdbfYf
На скрине изображен селекционник в момент вставки в одно из полей sel-options диапазона значений. Справа фрагмент массива из excel файла, который нужно вставить в sel-options.
Данная кнопка( она же SHIFT+ F12) не работает при вставке диапазона. Вставка по одному столбику также тут не работает.
CTRL+C и CTRL_V работает, но ограничивает по количеству значений - поэтому не подойдет.
Кто как решал данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: селекционный экран  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 02:10
Пн, авг 13 2012, 10:16
Работает вставка по этой кнопке в два столбца, если разделитель столбцов '&&' вместо табуляции.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 08:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 10:15
Заработало! Спасибо! :)
