Текущее время: Пт, сен 11 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: тр. S_EBS_44000565 Настроить XML. Не подтягиваются данные по номеру и дате платежного поручения.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2019, 19:08
Чт, окт 10 2019, 11:49
Доброго вечера, дорогие форумчане :)
Подскажите,как и где сделать изменения в тр. S_EBS_44000565 - тр. Журнала регистрации. Формирование XML. Где выполняются эти изменения и как?
Необходимо настроить данную информацию из текстовых идентификаторов для документа аванса вида AI, заполненных в полях:
- номер подтверждения платежа
- дата подтверждения платежа
Параметры селекционного экрана S_EBS_44000565 - тр. журнал регистрации:
3. Готовый XML- файл. Красным выделено то, что должно выгрузиться для документа AI, но не выгрузилось, надо настроить
 Заголовок сообщения: Re: тр. S_EBS_44000565 Настроить XML. Не подтягиваются данные по номеру и дате платежного поручения.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 14:12
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если я правильно помню, то попробуйте найти FI документ для этой фактуры и заполните соответствующие тексты в заголовке 0001 "Номер ПП" и 0002 "Дата ПП". Вроде они попадают в блок о платежно-расчетном документе по умолчанию.
Либо в BADI J_3R_REGINV_DIG_BADI, в методе UPDATE_INV_XML реализуйте собственную логику. Нужно заполнить табличку E_XML_INV-PAYMENTS.
Дополнение: в Вашем случае проверьте, что идентификаторы текстов в настройке именно 0001 и 0002, а не какие-другие.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2019, 16:14
Спасибо огромнейшее!! :pivo: все работает. Сделала
