Текущее время: Пн, дек 15 2025, 06:07
 Заголовок сообщения: Производительность отчета: как лучше ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 14:02
Нужно создать отчет sq01, а соответвенно и инфосет с попеременной выборкой по открытым, закрытым и всем позициям документов.
Подскажите как луше поступить - взять готовую логическую базу с LFA1,LFB1,BKPF и BSEG или попробовать как-нибудь извратиться с созданием собственных связей таблиц LFA1/LFB1/BKPF/BSIK/BSAK ?
Я слышала, что логические базы оптимизированны. Так ли это ?
Ответьте, пожалуйста - спросить абсолютно больше не у кого.
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 14:05
Чт, авг 18 2005, 17:00
Необходим анализ в каждом конкретном случае.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 14:08
Подскажите новичку, в чем заключается анализ ?
Это значит сделать 2 отчета по-разному и оттрасировать ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 14:59
Чт, янв 20 2005, 08:34
Лучше создать свой инфо-набор с необходимыми табличными полями.
Либо связывать таблицы, либо создавать дополнительные поля, писать для них кодироову для чтения.
 Заголовок сообщения: Re: Производительность отчета: как лучше ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 15:51
По каким параметрам выбора будет работать отчет?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 16:03
Параметры и критерии выбора должны быть следующие:
1.Recocliliation account
2. Vendor (optional)
3.Accounting Clerk (optional)
4. Open items with
Key date
5 Cleared items with
Clearing date
6.All items with
Posting date
7. Document status (normal/noted/Sp g/l)
8. Exclude reversed documents
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 16:08
Прошу прощения, предыдущее сообщение с критериями и параметрами выбора было мое.
P.S. recocliation account - это очепятка на Reconciliation account.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 16:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
А чем не устраивает стандартный отчет FBL1N?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 09:17
И отличается и дополняется.
Отличается, например, некорректным отбражением TAX Amount (в большинстве случаев при значимых кодах налога - нули).
Во-вторых, нам нужна колонка Accounting Clerk, которая также не вытаскивается в позиции, а только в заголовок в стандартном отчете.
В-третьих, нужна возможность отбрасывания сторнированных документов.
В-четвертых, иногда нужна стандартная для нас, но "хитрая" для Sap сортировка отчета, типа
если одно из двух полей либо оба эти поля пустые. И такую сортировку сделать стандартными средствами в FBL1N нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 09:20
Прошу прощения, опять меня неожиданно выбросило из регистрации.
Так вот, предыдущее сообщение об отличиях требуемого нам отчета от стандартного было моим.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:01
Вс, окт 17 2004, 14:20
Ну а посмотреть как вытаскивает данные FBL1N слабо ? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:48
Пока наверно слабо.
Смотрела я уже эту программу (RFITEMAP она называется), но в ней и выбор из таблиц происходит, и на логическую базу ссылаются.
В общем - спасибо всем за советы, а для себя я пока решила делать инфосет на LDB KDF, так оно будет попроще для начала. В принципе почти все понятно, осталось только несколько кусков кода пока неясного, но я думаю, что если спрошу здесь про них , то поможете ?
