Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: ALV теряет фокус при обновлении
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2020, 12:18
Пт, июл 27 2007, 13:06
В data_changed_finished обрабатываю таблицу (цвета ячеек и другие мелочи в зависимости от содержимого), которая выводится в cl_gui_alv_grid.
После этого там же делаю refresh_table_display( EXPORTING is_stable = VALUE #( row = 'X' col = 'X' ) ), в результате чего грид теряет фокус. То есть надо кликнуть в любом месте грида, чтобы продолжить ввод с клавиатуры. При этом отредактированная ячейка остается выделенной.
Пробовал cl_gui_control=>set_focus но особо не помогло, как будто через раз работает.
Потом пробовал в различных комбинациях с cl_gui_cfw=>flush, но тоже не помогло.
Зареганы события mc_evt_enter и mc_evt_modified.
Вопрос: чего не хватает? :)
Гугл в основном выдает вопросы типа "после обновления грида слетает выделение ячейки".
 Заголовок сообщения: Re: ALV теряет фокус при обновлении  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2020, 12:35
Чт, май 12 2011, 16:06
Может, грид создан с i_appl_events = 'X'?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2020, 12:53
Да.
Убрал - вылечилось.
По факту сейчас выяснил, что mc_evt_enter и mc_evt_modified вызывают данный эффект.
А в чем разница между application events и system events?
По тексту вроде бы ясно, но хотелось бы яснее :)
I_appl_events
If this parameter is set, the ALV Grid Control registers all events as application events. If the parameter is not set, all events are registered as system events.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2020, 13:27
Насколько я помню, если i_appl_events = '', события грида приходят только обработчику грида, иначе - приходят также и в PAI. Видимо, под "system events" и "application events" имеется в виду это различие.
