Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: XML преобразование как скрыть поле суммы, если значение равно 0,00
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2020, 09:54
Пн, окт 31 2011, 14:21
Есть необходимость скрывать/не выводить тег ОбщаяСуммаУдержаний, если значение поля SUM_UD = 0.00.
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать?
<xsl:transform version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:sap="http://www.sap.com/sapxsl"
<xsl:output encoding="WINDOWS-1251" />
<xsl:strip-space elements="*"/>
<xsl:template match="/">
</xsl:element>
<xsl:element name = "ЛицевойСчет">
<xsl:value-of select = "LSCH" />
</xsl:element>
<xsl:element name = "Сумма">
<xsl:value-of select = "SUM" />
</xsl:element>
<xsl:element name = "ОбщаяСуммаУдержаний">
<xsl:value-of select = "SUM_UD" />
</xsl:element>
 Заголовок сообщения: Re: XML преобразование как скрыть поле суммы, если значение равно 0,00  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2020, 12:00
Ср, янв 26 2005, 05:11
Написать
<xsl:if test=" SUM_UD != 0">
</xsl:if>
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2020, 12:21
Serge69 написал:
Написать
</xsl:if>
Спасибо, заработало!
