Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Удаляется параметр с нулевым значением в xml-сообщении при вызове внешнего веб-сервиса
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2020, 15:29
Сб, мар 05 2011, 08:21
Всем привет!
Есть сторонний веб-сервис, к которому необходимо обращаться из SAP. Я создал consumer-proxy, настроил порт в soamanager, заполняю сгенерированную структуру данными и выполняю запрос. Все проходит здорово за исключением случаев, когда в числовом поле в структуре появляется 0. В этом случае в отправляемом SAP-ом запросе на веб-сервис отсутствует соответствующий тег. То есть если мне нужно передать нулевое количество, я в исходящем сообщении теряю строку <quantity>0</quantity>. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как заставить SAP отсылать сообщения с нулевым количеством (или прочими пустыми тегами)?
 Заголовок сообщения: Re: Удаляется параметр с нулевым значением в xml-сообщении при вызове внешнего веб-сервиса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2020, 22:37
Чт, окт 06 2005, 16:44
А в чем проблема? Если поле обязательное, что его нужно заполнить.
Если нет - оно заполнится значением по умолчанию на принимающей стороне.
Если очень хочется, то можно вручную подправить WSDL, изменить тип поля на xsd:string. Тогда при нулевом значении тэг не исчезнет, т.к. для string 0 -непустое значение.
Можно еще поискать настройки, отвечающие за удаление пустых тэгов, но такой необходимости не возникало.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2020, 11:42
Спасибо! Вариант с изменением поля в WSDL отлично подошел.
