Текущее время: Вс, июн 16 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: ZARL пакет ZUNI_FI программа sapmzarx
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2020, 16:13
Вт, мар 12 2019, 11:43
Коллеги, добрый день!
В SAP HR необходимо добавить транзакцию ZARL (массовый загрузчик): пакет ZUNI_FI программа SAPMZARX (данные о пакете и программе смотрела в SE 93 в SAP ERP).
Подскажите, пожалуйста, пошагово, какие действия и в каких транзакциях необходимо выполнить, чтобы данная транзакция была добавлена.
Заранее благодарна!
 Заголовок сообщения: Re: ZARL пакет ZUNI_FI программа sapmzarx
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2020, 12:47
NA_BOYKOVA, такое ощущение, что ваше сообщение писала нейронная сеть, а не человек.
Слова вроде в предложении согласованы, а смысла не просматривается.
Что значит "В SAP HR необходимо добавить транзакцию ZARL"?
Под SAP HR вы понимаете какую-то роль? Тогда вперед, в тр. pfcg открываете роль и добавляете в нее полномочия на нужную транзакцию.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2020, 13:12
Благодарю Вас за столь высокую оценку моих речевых оборотов :)
Транзакции ZARL в системе нет вообще, она работает на стандартной программе, которую я указала ранее. В se38 этой программы тоже нет( Предложение с pfcg не поможет. Искала ноты по программе SAPMZARX, не нашла(
Люди добрые, помогите начинающей "нейронной сети" разобраться в вопросе.
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2020, 13:33
Сб, июн 08 2019, 12:01
Программы, начинающиеся на Z есть только в вашей системе. Обратитесь к вашим консультантам или абаперам, они подскажут.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2020, 13:49
NA_BOYKOVA, итого, вы ожидаете что в вашей системе появится z-транзакция ZARL, но сейчас в se93 такой транзакции нет.
Тогда откуда вам известен код этой транзакции и имя пакета ZUNI_FI? Расспросите у этого же источника информации, откуда транзакция должна взяться и что должна делать.
Добавлю, что судя по знакомому наименованию ZUNI_FI, речь может идти о разработках компании "BDO Unicon".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2020, 14:50
Пн, мар 12 2012, 08:40
SAPMZARX - это Z*пул программ, соответственно никаких нот по Z* объектам не может быть. И получается ZALR работает не на стандартной программе, а на z*.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2020, 10:26
Коллеги, обращаюсь к Вам, т.к. других вариантов нет. Транзакция известна, т.к. я ей пользуюсь в одной из систем, в другой системе эта программа не загружена. Повторюсь, наименование пакета и программы увидела в se93. Смущает то, что об этой транзакции и программе многие пишут даже тут, на форуме: https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... t=sapmzarx
Следовательно, где-то ее можно взять и загрузить...но вот как и где..вопрос остается открытым(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2020, 11:37
Транзакция известна, т.к. я ей пользуюсь в одной из систем, в другой системе эта программа не загружена(
То есть у вас есть доступ к транзакции, но в другой системе?
Скопируйте ее из той системы где она есть
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2020, 12:30
Вт, авг 05 2008, 19:46
Как бы не пришлось весь пакет переносить.... А это сразу к ZWWW_MIGR или другим инструментам. И не факт то все в одном пакете...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2020, 12:35
Да, доступ есть. Коллеги, я не абапер и не базисник, а консультант.
Расскажите, пожалуйста, как осуществить перенос/копирование из одной системы в другую?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2020, 12:53
Спасибо!
Обратиться к абаперам.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2020, 13:37
Спасибо!
К сожалению, их нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2020, 16:33
Чт, мар 29 2007, 11:51
без абаперов не получится просто так вот взять и портировать самописную Z-програму из одной sap-системы в другую. Там же можно попасть на много каких доработок, модификаций таблиц и объектов словаря данных и проч.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2020, 22:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
А зачем вообще ZARL?
Он же древний, как мамонт :shock:
Воспользуйтесь стандартным функционалом - транзакцией LSMW.
Удав.
