Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заполняются шаблоны Microsoft Office
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 17:27
Ср, апр 18 2012, 14:17
2010, 3.03.
Upd. Дичь какая-то... Поставил на том же компе на виртуалку с нуля винду, офис, SAP GUI. Глючит точно так же.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 14:13
Чт, авг 19 2004, 17:37
neprosto написал(а):
2010, 3.03.
Можете поставить признак USE_JAR=X и прислать мне выгруженный файл jar?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 17:17
Parazit написал:
Отправил в почту.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 11:51
Parazit написал:
Макрос запускается два раза, в первый раз он выходит в данном месте.
Два раза запускается FillVariables в ABAP-коде или два раза запускается ZWWW_FillVariables в VBA-коде?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 13:59
Parazit написал:
Один раз при открытии файла (стандартное событие VBA), второй раз из ABAP прямой вызов макроса.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 15:04
Parazit написал:
Я так понимаю, это строки модуля RUN_EXCEL_MACROS 554-555
CALL METHOD OF workbooks 'Open' = macrobook
        EXPORTING #1 = <file_macros>.
и 561-565
      CALL METHOD OF app 'Run'
          #1 = macrosname
          #2 = file_data
          #3 = workbook. "UseUnicode.
Я поставил STOP в текст ZWWW_FillVariables, вот сюда:
  If isAutoOpen = "X" And WITHOUT_OLE = "" Then
'    Close #1
    CloseFileData
    Exit Sub
  End If
  Stop
  If (WITHOUT_OLE = "X" Or USE_JAR = "X") And FULL_NAME <> "" Then
Программа не остановилась здесь ни в какой из проходов. При включении режима отладки, как я уже писал, процедура завершается на условии
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 15:39
... Я так понимаю, это строки модуля RUN_EXCEL_MACROS 554-555
Посмотрите в отладке содержимое macrobook, поле Handle должно быть не 0 и не -1.
Только проверять нужно после выполнения CALL FUNCTION 'FLUSH'.
и 561-565
          #1 = macrosname
          #2 = file_data
Если предыдущая проверка прошла нормально, то попробуйте в содержимое переменной file_data добавить кавычки по краям, меня смущает пробел в наименовании.
(Странно, я вроде уже эту проблему решал)
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 15:50
Parazit написал:
На строке 558 CALL METHOD OF workbook 'Activate'. (после ближайшего CALL FUNCTION 'FLUSH'. после CALL METHOD OF workbooks 'Open' = macrobook EXPORTING #1 = <file_macros>.)
HANDLE = 2097184
Parazit написал:
Добавил, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 20:30
Обнаружен поразительный факт. Если вызывать OPENFORM c DEBUG_MODE = X и на каждой остановке, и в ABAP, и в VBA, просто продолжать, то всё работает, как надо, шаблон заполняется.
СообщениеДобавлено: Сб, май 19 2018, 20:47
Как-то странно это, я с подобным поведением SAP не сталкивался еще с 4.6C.
Хорошо бы на проверенной версии SAP Logon потестировать, а то есть за ними грешок.
У меня сейчас устойчивая 7.20 Final Release
версия файла 7200.3.17.1077
build 1411960
патч уровень 17
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2020, 11:19
Вт, май 08 2012, 18:33
Всем привет!
Решили вы эту проблему? Если да, то интересует все таки каким образом.
А вот как решил ее я.
У меня на одном из пользовательских компов (Win 10, Office 2016, SapGui 7400, патч 14) - похожая ситуация.
Я определил, что не создаются OLE-объекты (проблема в DOCS) вот в этом куске:
*&      Form  OpenForm
FORM OpenForm
        Call method of App 'Workbooks' = Docs.
        Call method of Docs 'Open'
            #1 = <FILE_TEMP>. "FILE_NAME.
        Call method of App 'ActiveWorkbook' = Item.
Не знаю почему, поскольку на других компах с такой же конфигурацией (Win 10, Office 2016, SapGui 7400, патч 14) - все работает, грешу на McAfee, а может и что-то другое.
А вот с DEBUG_MODE = 'X' - тоже работает.
Я подумал - почему?
Посмотрел на различия создания объекта Excel.Application и увидел, что с DEBUG_MODE = 'X' устанавливается видимость Visible = 1.
ОК. Почему бы не включить видимость (а потом ее отключить) в режиме DEBUG_MODE = ''?
И вот что у меня вышло - и после этого все работает.
        IF Docs IS INITIAL AND DEBUG_MODE IS INITIAL.
          free_object docs.
          Set property of App 'Visible' = 1.
          Set property of App 'Visible' = 0.
        ENDIF.
Если я где-то указал что-то лишнее - не судите строго.
Но еще раз - после этого все работает.
