Текущее время: Сб, сен 12 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Программа для мониторинга отмененных сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2021, 11:08
Пн, окт 31 2011, 14:21
Требуется мониторить отмененные сообщения, отправляемые из абап-системы.
И отправлять уведомления, в случае, если сообщений становится больше определенного порога в течении заданного периода времени.
На стороне PI в стандарте такого мониторинга нет.
Поэтому было принято решение реализовать это z программой.
Например, есть какое-то сообщение, которое отменилось в sxi_monitor.
Необходимо фиксировать такие сообщения, и в случае накопления до определенного количества, отправлять уведомление на почту.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно найти эти сообщения вместе с их статусами.
Физически они находятся в каких-то таблицах?
Если нет, то, может быть есть возможность отлавливать событие смены статуса?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Программа для мониторинга отмененных сообщений
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2021, 08:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
Lelena написала:
Может, техническим языком скажете, а не разговорным? :?
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для мониторинга отмененных сообщений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2021, 09:01
Удав написал(а):
Lelena написала:
Может техническим языком скажете, а не разговорным? :?
Без проблем :)
Таблица SXMSPMAST, со статусом MSGSTATE отмена.
Проверять поле SENDTIMEST, чтобы попадало в указанный период.
Тем самым контролировать массовую отмену.
Вот как-то так решили делать...
