Текущее время: Вт, май 12 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: функция REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 07:06
где можно получить по ней инфу: как ей пользоваться, как настраивать используемые таблицы и др...?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 07:44
Вс, окт 17 2004, 14:20
Первым делом в Function Builder'e можно нажать кнопочку Function module documentation...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 09:36
Для версии 4.7
Для начинающих - могу предложить
образец программки, которая выводит
в алв табличку, заданную на селекционном экране.
Прежде чем запускать скопируйте с помощью транзакции
SE41 из программы SAPLKKBL статус STANDARD_FULLSCREEN
в свою программу, тогда можно будет его в своей программе менять,
вот примерный текст.
ГУРУ! Не судите строго - это для начинающих! :)
REPORT  ZALV_SHABLON                                .
TYPE-POOLS: SLIS, KKBLO.
FIELD-SYMBOLS: <WA>, <P> TYPE STANDARD TABLE.
DATA: ZAP TYPE REF TO DATA,
      PRN LIKE SY-REPID,
      T_DD02T LIKE DD02T,
      ZAGOL(90).
PARAMETERS:  N_TABL LIKE  DD02L-TABNAME OBLIGATORY.
*                  "Определение имени таблицы
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: T_DD02T.
  SELECT SINGLE * INTO T_DD02T FROM DD02T
         WHERE TABNAME = N_TABL
             AND DDLANGUAGE = 'R'.
   IF T_DD02T-TABNAME IS INITIAL.
      WRITE:/ 'Не найдена таблица ', N_TABL.
      EXIT.
   ENDIF.
  PERFORM READDAN.
  PERFORM VALV.
*&      Form  READDAN
*       text
FORM READDAN.
  IF <P> IS ASSIGNED.
     UNASSIGN <P>.
  ENDIF.
  CREATE DATA ZAP TYPE STANDARD TABLE OF (N_TABL).
  ASSIGN ZAP->* TO <P>.
  SELECT * FROM (N_TABL) APPENDING TABLE <P>.
*  Здесь идет выборка из таблиц БД
ENDFORM.                    "READDAN
*&      Form  VALV
*       text
FORM VALV.
  PRN = SY-REPID.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_CALLBACK_PROGRAM       = PRN
      I_SAVE                   = 'A'
      I_CALLBACK_USER_COMMAND  = 'USCOM'
      I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SETPF'
      I_STRUCTURE_NAME         = N_TABL
    TABLES
      T_OUTTAB                 = <P>.
ENDFORM.                    "VALV
*&      Form  SETPF
*       text
*      -->LT_EXTAB   text
FORM SETPF USING LT_EXTAB TYPE KKBLO_T_EXTAB .
  SET PF-STATUS 'STANDARD_FULLSCREEN'.
*   " Меню, которое можно редактировать
  CLEAR: ZAGOL.
  ZAGOL = T_DD02T-TABNAME.
  CONDENSE: ZAGOL, T_DD02T-DDTEXT.
  CONCATENATE 'Таблица' ZAGOL T_DD02T-DDTEXT INTO ZAGOL
               SEPARATED BY SPACE.
  SET TITLEBAR '1' WITH ZAGOL.
ENDFORM.                    "SETPF
*&      Form  USCOM
*       text
*      -->R_UCOMM      text
*      -->RS_SELFIELD  text
FORM USCOM USING R_UCOMM     LIKE SY-UCOMM
                        RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
  IF <WA> IS ASSIGNED.
    UNASSIGN <WA>.
  ENDIF.
  IF  RS_SELFIELD-TABINDEX > 0.
    READ TABLE <P> INDEX RS_SELFIELD-TABINDEX ASSIGNING <WA>.
  ENDIF.
  IF R_UCOMM = '&IC1' AND <WA> IS ASSIGNED.
*  Здесь идет обработка по двойному щелчку на запись
*  Данные о записи, на которую кликнули в переменной <WA>
  ENDIF.
  IF R_UCOMM = 'REFR'.
    PERFORM READDAN.
    RS_SELFIELD-REFRESH = 'X'.
* Обработка нажатия клавиши "Обновить"
  ENDIF.
  IF R_UCOMM = 'KOM1'.
*  Здесь идет обработка по нажатие на клавишу "Команда 1"
*      есть выделенная строка
*      Данные о записи, которую выделили  в переменной <WA>
    ELSE.
*      нет выделенной строки
    ENDIF.
  ENDIF.
  IF R_UCOMM = 'KOM2'.
*  Здесь идет обработка по нажатие на клавишу "Команда 2"
    ELSE.
    ENDIF.
  ENDIF.
  IF R_UCOMM = 'KOM3'.
*  Здесь идет обработка по нажатие на клавишу "Команда 3"
    ELSE.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "USCOM
