Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение сел. экр. (CALL TRANSACTION и CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION')
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2021, 12:03
Чт, мар 25 2021, 10:06
Добрый день! Столкнулся с проблемой при автоматическом заполнении значений в поля селекционного экрана транзакции PT60 ("Оценка временных данных"). Проблема заключается в том, что поля сел. экр. (после запуска CALL TRANSACTION и CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION') не заполняются автоматически, а только после нажатия клавиши "Enter", при этом заполняются не все поля сразу, а идет постепенное заполнение полей по каждому нажатию Enter.
При вызове CALL TRANSACTION и CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION' без демонстрации сел. экр. - выдает ошибку, так как поля сел. экр. не могут заполниться автоматически без нажатия клавиши Enter.
Хотел уточнить, как можно вводить значения в поля селекционного экрана без нажатия кнопки Enter или узнать, существуют ли альтернативные способы заполнить селекционный экран транзакции?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение сел. экр. (CALL TRANSACTION и CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION')
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2021, 13:42
Вт, дек 06 2005, 13:24
Используйте submit RPT_TIME_EVAL_START USING SELECTION-SCREEN variant
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2021, 13:52
Да, я тоже думал использовать оператор SUBMIT, но тогда не смогу получить сообщение об ошибке (в коде это переменная it_mess_tab), пользователь хочет знать причину ошибки, которую нужно выводить в ALV-грид.
