Текущее время: Пн, дек 15 2025, 14:47
 Заголовок сообщения: Как можно использовать dataset в методе объекта?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 16:23
Я хочу создать объект и в нем метод, который будет по нескольким параметрам выдавать набор данных (SELECT INTO TABLE). Но в параметрах метода не могу указать таблицу, только структуру.
Как правильно будет реализовать такое?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 17:39
Вт, авг 17 2004, 10:45
Думаю, правильно будет в словаре определить тип "Тип таблицы", где в в качестве строки указать Вашу структуру. Или определить тип таблицы в группе типов и указать её в свойствах класса.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 18:13
Я указываю ссылочным типом прозрачную таблицу, данные из которой потом и собираюсь брать. Т.е. указываю я таблицу, но получаю только структуру с соответственной невозможностью записать туда dataset.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 20:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
Следует изучить справку по ABAPу на предмет выяснения разницы между прозрачными таблицами и внутренними таблицами.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 00:50
Я знаю, что есть прозрачная, а что есть внутренняя таблица.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 09:02
Тогда вы должны знать что в SELECT ... INTO TABLE itab ...
itab - внутренняя таблица и см. ответ EGF
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 09:23
Указав в качестве типа параметра прозрачную таблицу, Вы и в самом деле указываете структуру. Вы легко можете в этом убедиться, перейдя к описанию класса:
  methods TEST1
    importing
      !ES_MARA type MARA .
Если Вам не нравится определять тип в словаре или в группе типов, то самое простое, что можно придумать, выглядит примерно так:
CLASS lc_test DEFINITION DEFERRED.
DATA:
  gs_mara  TYPE mara,
  gt_mara  TYPE STANDARD TABLE OF mara,
  glc_test TYPE REF TO lc_test
*       CLASS lc_test DEFINITION
CLASS lc_test DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS get_data
      EXPORTING et_data TYPE STANDARD TABLE.
  PRIVATE SECTION.
    TYPES:
      tt_mara TYPE STANDARD TABLE OF mara
ENDCLASS.                    "lc_test DEFINITION
*       CLASS lc_test IMPLEMENTATION
CLASS lc_test IMPLEMENTATION.
  METHOD get_data.
*      EXPORTING et_data TYPE STANDARD TABLE.
    DATA:
      ls_mara TYPE mara
    ls_mara-matnr = '1'.
    APPEND ls_mara TO et_data.
    ls_mara-matnr = '2'.
  ENDMETHOD.                    "get_data
ENDCLASS.                    "lc_test IMPLEMENTATION
START-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT glc_test.
  CALL METHOD glc_test->get_data
    IMPORTING
      et_data = gt_mara.
  LOOP AT gt_mara INTO gs_mara.
    WRITE / gs_mara-matnr.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 10:45
Всем спасибо! :)
Сделал через группу типов и все заработало!
