Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Проваливание из одного ALV-списка в другой
СообщениеДобавлено: Вс, май 16 2021, 12:02
Чт, июн 20 2019, 01:35
Уже есть реализация вывода внутренней таблицы вида:
- МВЗ
- Протокол
- Приложение
Выводится с помощью SALV. То есть отдельный экран не создавался. Просто вызов cl_salv_table=>factory и метода display.
Сейчас нужно по даблклику по одному из трёх полей выводить ALV со списком ОС. Кликнули по МВЗ - открылся список по этому МВЗ. Кликнули по протоколу - открылся список по данному МВЗ и протоколу. Ну, это понятно как сделать (есть внутренняя таблица с полным списком ОС, буду просто фильтровать, что выводить, то есть эта таблица будет выходной во втором ALV).
Вопрос в том, можно ли с помощью того же SALV организовать такой вывод? Ну, и нужно поддерживать возвращение на первый экран с 3 полями.
То есть надо сделать переход из ALV с одной таблицей в ALV с другой таблицей. С обычной объектной ALV вроде делал просто 2 экрана 0100 и 0200 и делал переходы между ними. Но это как-то долго, видимо. Через SALV, наверное, можно быстрее.
 Заголовок сообщения: Re: Проваливание из одного ALV-списка в другой
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2021, 21:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) если полноэкранные salv: создаете еще один salv, настраиваете и вызываете в обработчике события, по которому хотите его показывать. Новый экран будет создан автоматом. При этом, следует учесть, что у вас разные варианты отображения. Поэтому - для каждого из salv установите свой собственный handle для варианта
2) если вы вставляли salv в экран или хотите только новый вставить в отдельный экран: все как с обычным alv. Создали контейнер, указали его при создании salv, вызвали salv->display в pbo
