Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Ошибка формирования IDOC Е0078
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2021, 10:01
Пн, июл 13 2020, 09:11
Прошу совета, так как только познаю данную тему (соответственно, могу некорректно что-то преподнести).
Суть проблемы: заполняю IDOC данными для отправки в стороннюю систему для обработки. На определенном шаге потребовалось добавить в него данные из ИТ0006. Беру обкатанную инструкцию, по которой я создавал расширение, добавлял в него нужные мне сегменты, и все было ок. Но тут новшество: в тр. SM31 Таблица/Ракурс T777D при добавлении нового нужного мне сегмента, Сегмент IDOC уже занят E1P0006. Ну, ок добавляю в 2. IDOC-сегмент свой Z1P0006. Но при формировании через PFAL получаю ошибку:
EDI: синтаксическая ошибка в IDoc (сегмент не идентифицируется)
№ сообщения E0078
Diagnosis
The segment Z1P0006 does not occur at the current level of the basic type HRMD_A07 (extension ZRMD_A07).
This error can have several reasons:
•The segment Z1P0006 is assigned to a group whose header segment does not occur.
•The segment Z1P0006 does not exist in the syntax description of the basic type HRMD_A07 (extension ZRMD_A07).
•The sequence of segments in the group in which the segment appears is incorrect.
Previous errors ('mandatory' segment or group missing) may be due to this error.
Procedure
Please check the IDoc or the syntax description of the basic type HRMD_A07 (extension ZRMD_A07).
Почитал гугл, понял, что скорее всего проблема в том, что мой Z1P0006 является дочерним сегментом этого E1P0006, но если я его делаю в моем расширении ZRMD_A07 под E1P0006, то в IDOC мне грузятся все данные из сегмента E1P0006 (76 полей), а мне надо только Z1P0006 (6 полей).
Если я сегмент E1P0006 просто заменяю на Z1P0006, то все начинает работать нормально. Соответственно два вопроса:
1. Если я в тр. SM31 Таблица/Ракурс T777D первое поле сегмента заменю, что-то сломаться может?
2. Есть ли другой способ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка формирования IDOC Е0078
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2021, 23:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для работы со структурой IDOC обычно используют транзакции WE30/WE31, а не SM31. :shock:
См. мануал.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2021, 10:06
См. мануал.
Да, так и сделано. Там все настроено, но так как я создаю новый Z-сегмент, мне нужно его добавить в Таблица/Ракурс T777D. И если я его добавляю вторым сегментом, то у меня два варианта исхода событий.
Первый. Я его добавляю в E1PITYP в корень получаю ошибку описанную в первом посте
Второй. Я вставляю мой Z-сегмент как дочерний от сегмента E1P0006, IDOC грузится без ошибки, но данные не идут
В сегменте 1 есть данные, все 76 ненужных поля, а нужном мне 2 пусто
А если тут поменять 1 на 2 и в we30 поместить Z1P0006 в корневой E1PITYP, то данные идут как надо. Но, ломается другая функциональность которая использует E1P0006, потому что теперь она неизвестна.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2021, 17:12
Ср, фев 24 2016, 11:06
Добрый день, подскажите решилась ли Ваша проблема как то?
