Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Объединить строки по полю MARD-LABST
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2021, 09:17
Чт, май 16 2013, 13:37
Дорогие абаперы, подскажите, пожалуйста, как объединить строки по полю MARD-LABST.
Вот мой код (см.ниже), но информация сейчас выходит на каждую строку по каждому складу, как объединить строки по полю MARD-LABST, отсекая склады, только общий LABST. Не использовал MBEW-LBKUM, так как задача была использовать только конкретные склады, их штук 10, остальные не нужны, их там порядка 30 (кладовки, временные и т.д).
  SELECT  eban~bnfpo, eban~txz01,
          eban~matnr, eban~menge,  eban~meins,
          eban~flief, eban~idnlf,  eban~lfdat,
          eban~lgort, t001l~lgobe, eban~preis,
          eban~waers, eban~werks, MBEW~LBKUM,
          mard~LABST
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE @mt_outtab
    FROM eban
    LEFT OUTER JOIN eina ON eina~infnr = eban~infnr
    LEFT OUTER JOIN t001l ON t001l~werks EQ eban~werks AND
                               t001l~lgort EQ eban~lgort
    LEFT OUTER JOIN MBEW  ON MBEW~matnr EQ eban~matnr AND
                               MBEW~BWKEY EQ eban~werks
    LEFT OUTER JOIN mard  ON mard~matnr EQ eban~matnr AND
                               mard~werks EQ eban~werks
  WHERE eban~banfn = @mv_banfn
      AND eban~loekz <> 'X'
      AND mard~LABST <> ' '
      AND mard~lgort <> 'КR84'
      AND mard~lgort <> 'RC50'
      AND mard~lgort <> 'RC51'.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE e044(1e) RAISING data_not_found.
  ENDIF.
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Объединить строки по полю MARD-LABST
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2021, 10:26
Пн, мар 28 2005, 15:38
Непонятно, что значит "объединить"?
так-то - берете и группируете по LABST (group by) с суммированием нужных полей. Если при этом нужно учесть как-то символьные поля, то тогда: сперва выборка из таблы без group by, потом в цикле объединяете так, как вам нужно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2021, 11:30
Объединить в смысле строки с разными LGORT по MATNR в одну по общему LABST, чтобы он запас брал в одну строку с количеством по всем складам, а он сейчас мне выводит запасы по строчкам с разбивкой по складам.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2021, 11:52
Вт, дек 30 2008, 18:10
В предыдущем сообщении тебе ответили: group by matnr, labst.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2021, 12:22
Добавил group, но выходит ошибка
Имя столбца "MATNR" двойственное ABAP/4 Open SQL statement.
Что не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Объединить строки по полю MARD-LABST  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2021, 14:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
1) В запросе укажи SUM( mard~labst ) вместо mard~labst
2) В GROUP BY перечисли все выбранные поля:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2021, 14:17
DED_MOROZ все сделал вроде как написано, но программа выдает все равно ошибку
Функции агрегации без псевдонима не имеют соответствующих полей. without alias names do not have a corresponding field.
          eban~waers, eban~werks, MBEW~LBKUM, sum( mard~labst )
    FROM eban
      group by eban~bnfpo, eban~txz01,
eban~waers, eban~werks, mard~labst, MBEW~LBKUM.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2021, 14:27
Все получилось, спасибо большое, только добавил sum( mard~labst ) AS labst и ошибка ушла, только теперь позиции заявки в разброс, видимо нужно сортировку поставить
          eban~waers, eban~werks, MBEW~LBKUM, sum( mard~labst ) AS labst
    FROM eban
          eban~waers, eban~werks, MBEW~LBKUM.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2021, 23:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
А зачем вы left join везде указываете? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2021, 10:11
Я не большой спец в ABAP и уже в готовую программу врезался (пришлось), поэтому почему так сделали, не могу сказать. :?
