Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании ДокМат с ВДв 311 через BAPI_GOODSMVT_CREATE (номер партии)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2021, 12:58
Чт, окт 21 2021, 08:47
Добрый день,
Прошу помочь.
Использую BAPI_GOODSMVT_CREATE для создания документа MIGO (перемещение между складами по 311 вдв).
Если материал без партии, то документ создается нормально.
НО, как только материал с партией, то возникает ошибка: "Движение материала с видом движения 311 невозможно".
Если руками делать в MIGO по этому материалу с партией - документ создается.
Такое ощущение, что на вход BAPI не подал какой-то параметр, касаемый партий, хотя номер партии заполняю.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании ДокМат с ВДв 311 через BAPI_GOODSMVT_CREATE (номер партии)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2021, 16:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
GOODSMVT_CODE какой подаешь в BAPI?
Для 311 нужно - 04.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2021, 17:44
DED_MOROZ написал:
Для 311 нужно - 04.
04
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2021, 09:14
Пн, сен 19 2011, 13:29
move_batch - Принимающая партия партия
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2021, 10:14
Korvax написал:
Пробовал, не сработало
Также пробовал VAL_TYPE и MOVE_VAL_TYPE - не работает
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2021, 11:28
Тогда вариантов немного:
- отладка и анализ условий появления сообщения
- искать в интернете по коду сообщения
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2021, 18:42
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Проверил, все работает.
Заполнение аналогично, как на скрине, кроме (mvt_ind = ' ', это лишнее).
СообщениеДобавлено: Сб, окт 23 2021, 11:29
DED_MOROZ написал:
Прикольно, если я отдельно запускаю BAPI_GOODSMVT_CREATE с партией, то все создается, но как только BAPI_GOODSMVT_CREATE вызывается из другого ФМ, то сразу ошибка "Движение материала с видом движения 311 невозможно".
По коду ошибки нашел место.
Если запускать отдельно BAPI_GOODSMVT_CREATE, то в переменной T158-TCODE прописывается старый код транзакции MB1B. А если BAPI_GOODSMVT_CREATE вызывать из другого ФМ, то переменная T158-TCODE пуста.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2021, 10:17
НО, если BAPI_GOODSMVT_CREATE вызывать из другого ФМ, то переменная T158-TCODE пуста
И дальше в отладке смотрите.
ФМ BAPI_GOODSMVT_CREATE выбирает данные из T158G (именно тут для кода операции 04 определяется код транзакции). Вероятно, у вас так же, иначе была бы другая ошибка.
Далее вызов MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT, куда передается T158G-TCODE.
Потом переменная меняется (TCODE = CTCOD) и выбор данных из T158 WHERE TCODE = TCODE.
Ну, а дальше проверка, которая у вас на скриншоте. Осталось поставить точки прерывания на изменение переменной, пройти отладчиком и увидеть причину.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2021, 11:17
Korvax написал:
И дальше в отладке смотрите..
ФМ BAPI_GOODSMVT_CREATE выбирает данные из t158g (именно тут для кода операции 04 определяется код транзакции). Вероятно у вас так же, иначе была бы другая ошибка.
далее вызов MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT, куда передается t158g-tcode
потом переменная меняется: tcode = ctcod
и выбор данных из t158 WHERE tcode = tcode.
Вот в чем проблема: перед вызовом BAPI_GOODSMVT_CREATE запускаю ФМ по определению партии - VB_COMPLETE_DETERMINATION.
Закоментил этот кусок, и работает все.
Но! беда в том, что без него нельзя.
Вот и интеренсо, как ФМ VB_COMPLETE_DETERMINATION по определению партии влияет на работу BAPI_GOODSMVT_CREATE.
"Выбор партии
  ls_cdcom-matnr = material.
  ls_cdcom-werks = plant.
  ls_cdcom-lgort = from_warehouse.
  ls_cdcom-bwart = '311'.
  ls_cdcom-xchpf = 'X'.
  ls_cdcom-bwtty = 'X'.
  ls_cdcom-kappl = 'ME'.
  ls_cdcom-nodia = 'X'.
  CALL FUNCTION 'VB_COMPLETE_DETERMINATION'
    TABLES
      e_cdstock                       = lt_cdstock
    CHANGING
      x_cdcom                         = ls_cdcom
   EXCEPTIONS
     no_determination_possible       = 1
     no_material                     = 2
     no_plant                        = 3
     data_mismatch                   = 4
     OTHERS                          = 5
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2021, 13:41
В теории: одна группа функций может использовать общие глобальные переменные, что может влиять на работу.
На практике: ФМ работает, но не работает в вашей программе. Никто не подскажет, что у вас вызывается и как это влияет. Совет может быть только один - отладка.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2021, 13:44
Korvax написал:
Тут же не Z* какой-то, а 2 стандартных ФМ-а вызываются друг за другом.
И, получается, первый влияет на работу второго, что очень странно.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании ДокМат с ВДв 311 через BAPI_GOODSMVT_CREATE (номер партии)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2021, 20:32
Тема закрыта
Всем спасибо
Вариант решения в лоб - запустить отдельным LUW первый ФМ и будет счастье
