Текущее время: Вт, сен 08 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: BADI_LE_SHIPMENT вывод сообщения в методе AT_SAVE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2021, 14:20
Пн, сен 19 2011, 13:29
Есть BADI_LE_SHIPMENT~AT_SAVE (сохранение транспортировки), в нем реализованы проверки. В случае ошибки вызывается
message e001(zxxx) raising error_with_message.
Всё отлично работает, пока пользователь не нажмёт кнопку "Выход" или "Отменить". В этом случае любое сообщение из этого Badi приводит к дампу "DYNPRO_MSG_IN_HELP"
Анализ ошибки
    While processing the "Exit Command", the program tried to output a "E" message.
    This operation is not permitted here.
    The program run had to be terminated.
Если нажать кнопку "назад", то таких проблем нет. Как вывести сообщение и не позволить пользователю сохранить документ?
 Заголовок сообщения: Re: BADI_LE_SHIPMENT вывод сообщения в методе AT_SAVE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2021, 16:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотри ноту
814754 - Program abends after check in enhancement V56UCHCO
там примеры кода как правильно вставлять проверки в данное расширение, чтобы выход из транзакции корректно обрабатывался
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2021, 08:12
Спасибо, ноту смотрел. В ней описание для расширения V56UCHCO, Function module EXIT_SAPLV56U_002. Всё описание сводится к тому, что message делать нельзя, для выхода с ошибкой есть отдельный параметр e_errors_occurred = 'X'.
В Badi такого параметра нет.
ps. Кажется понял, в Badi надо так же выдавать popup_message, а далее
raise error_with_message.
