Текущее время: Пт, апр 26 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: Печать с группировкой из ALV
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2022, 12:26
Чт, май 10 2007, 09:15
Добрый день, коллеги.
Имеет место такая ситуация: имеется транзакция Z, в которой выводится таблица ALV на основе класса.
Из данной транзакции осуществляется печать, предварительно осуществляют группировку по нескольких столбцам с расчетом промежуточных сумм.
После вывода на принтер теряется одна строка.
Данный эффект является постоянным, т.е. повторяется, но повторяется при определенных условиях. если отчет строится при одних и тех же условиях, то эффект повторяется, если условия запуска меняются, то данного эффекта не наблюдается.
Возникает вопрос, с чем это связано?
Не знаю, куда правильнее написать в разработку или в базис... Поправьте пожалуйста, если не по адресу..
используем старую версию SAP 6.40.
Может быть это такая проблема в старой версии ?
 Заголовок сообщения: Re: Печать с группировкой из ALV
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2022, 15:09
Чт, дек 02 2010, 08:37
Боюсь, без кода, ответить на этот вопрос невозможно.
Если группировка в алв и печать стандартная, то в базис.
Если группировка или печать реализована через Z-подпрограмму, то к абаперам.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2022, 23:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Каких?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2022, 23:28
Осуществляется промежуточные группировки по столбцам, 4 - 5 уровней... и выводятся эти уровни, без исходных строк...
