Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Операции с динамической таблицей
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2022, 20:02
Чт, ноя 08 2018, 14:09
Подскажите, существует ли операция "удаления" строк из динамической таблице, аналогично DELETE I_STATIC_TABLE WHERE I_FIELDNAME = '0' или
DELETE TABLE <DT> WITH TABLE KEY (KONTS) = SPACE
(LGORT) = SPACE,
но с возможностью указать не весь каталог полей, а только нужный. Т.е после KEY перечислять не все поля, которые содержит динамическая таблица......
Есть операции LOOP, READ, SORT, даже есть метод с помощью которого ее можно передать в память (аналог EXPORT/IMPORT), а вот с удалением как будто промах...
Прям уснуть не могу с этого....
Ещё странно, что нет возможности например написать так:
DELETE I_STATIC_TABLE/I_DYNAMIC_TABLE INDEX I_INDEX_TABLE....
Т.е удалить записи не с 1-ой по 10-ую, а определенный список индексов.....
 Заголовок сообщения: Re: Операции с динамической таблицей
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2022, 08:59
Чт, дек 16 2010, 15:23
Ничего странного нет, никто не мешает сделать таблицу с индексами, пройтись по мней циклом и удалить все нужные строки.
Последний раз редактировалось broker.chelny Чт, ноя 03 2022, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2022, 09:24
Согласен, но плюшки всегда хочется...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2022, 09:41
Пн, мар 28 2005, 15:38
DELETE <lt_tab> WHERE (lv_condition)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2022, 09:49
Data my_where TYPE string.
MY_WHERE = `(FIELD = '123')`.
DELETE <DT> WHERE (MY_WHERE).
In "LOOP ... WHERE ..." the line type of the table must be statically
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2022, 10:33
proga19 написал:
Есть такая штука:
SYSTEM-CALL ITAB_DELETE_LIST TABLE <xdata> INDEX-LIST lt_tabix_del_x.
Предполагается, что это "!!! Internal use in SAP Basis development !!!".
На практике работает, но используйте на свой страх и и риск.
Последний раз редактировалось LKU Чт, ноя 03 2022, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2022, 11:33
Здорово.
Проверил на динамической таблице работает.
Вообще про SYSTEM-CALL никогда не слышал.
Думаю в каких нибудь "неопасных" отчетах может пригодиться.....
