Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: Custom Routine for Sales and Distribution Module
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2023, 11:01
Вт, дек 30 2008, 18:10
При расчете стоимости в пользовательской формуле итоговое число приходится умножать/делить на несколько порядков методом подбора.
Где можно посмотреть/прочитать в нотах/исходном коде нужный коэффициент для разных правил рачетов/видов условий?
 Заголовок сообщения: Re: Custom Routine for Sales and Distribution Module
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2023, 10:25
В экситах к ФС PRICING отключены вычисления с плавающей точкой.
На сколько нулей надо делить, зависит от числа знаков после запятой в используемых в каждом конкретном выражении переменных.
Я предпочитаю с подбором делителей не мучиться, а вызывать в экситах свои z-ФМники, внутри которых уже действуют обычные правила вычислений.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2023, 11:36
LKU написал:
Т.е. внутри
form FRM_KONDI_WERT_XXX.
call zfm
importing = xkwert.
endform.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2023, 13:10
andry_moz, да, именно так.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2023, 13:58
LKU написал:
ок
Хотелось бы еще узнать каким образом
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2023, 16:12
andry_moz написал:
См. свойства группы функций V61A, там снята галка "Арифметика с Фикс. Запятой" и описание к этой галке по F1:
If you mark this checkbox, all calculations in the program will use fixed point arithmetic.
If you do not, packed numbers (ABAP/4 type P, Dictionary types CURR, DEC or QUAN) will be treated as integers when they are used in assignments, comparisons, and calculations, irrespective of the number of decimal places defined. Intermediate results in arithmetic calculations will also be rounded to the next whole number. The number of decimal places defined is only taken into account when you output the answer using the WRITE statement.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2023, 16:47
LKU написал:
:pivo:
забыл про эту галку
