Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Как определить objectclass?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 17:12
Сб, ноя 05 2011, 18:58
Очень хочется научиться определять objectclass для просмотра документов изменений. Нашел табличку TCDRP, но каким образом определить, что к чему соотносится? Для заявок это BANF, но как это можно найти?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как определить objectclass?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 18:03
Ср, дек 17 2008, 19:38
evgosyan написал(а):
Спасибо
если я правильно поняла, имеется в виду поле BANFN из таблицы EKPO?
Объект документа изменений можно найти в таблице TCDOB - Объекты для создания документов изменений
для TABNAME = EKPO
Это OBJECT = EINKBELEG
Таблица CDPOS - Позиции документа изменений
OBJECTCLAS = EINKBELEG
TABNAME = EKPO
FNAME = BANFN
повторюсь. если я правильно поняла вопрос :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 08:59
Silence1 написала:
Спасибо
для TABNAME = EKPO
TABNAME = EKPO
FNAME = BANFN
Спасибо большое, вы все правильно поняли :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2023, 13:56
Чт, ноя 08 2018, 14:09
А всё таки как найти этот класс объектов, например для вида класса 023 (партия).
Изменения делали в тр-ии MSC2N....
Интересует алгоритм определения в общем случае....
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2023, 14:47
proga19 написал:
Я бы предложил поставить прямой эксперимент в тестовой системе: с включенным трейсом ST05 сделать изменения в тр. MSC2N и потом в ST05 посмотреть с какими константами стандарт добавил записи в CDPOS / CDHDR.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2023, 23:14
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можно точку поставить в ФМ changedocument_read_headers(транзакция Se37).
Документы изменений к многих объектам в стандартной системы читаются с использованием этого ФМ
Там и увидишь какие параметры передаются в ФМ.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2023, 13:31
Для классификации это объект CLASSIFY.
Спасибо большое.
