Текущее время: Ср, июн 05 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: ошибки при удалении ведомости учета работ/услуг (ML81N)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2023, 15:02
Пт, дек 15 2017, 10:50
Добрый день,
есть необходимость массово удалять ведомости учета работ и услуг и создавать новые на эти же заказы. для этого сначала я их отменяю с помощью ФМ 'BAPI_ENTRYSHEET_RESET_RELEASE', а затем удаляю с помощью BAPI_ENTRYSHEET_DELETE, между ними стоят комиты. Далее создаю ВУУ с помощью BAPI_ENTRYSHEET_CREATE и делаю приемку BAPI_ENTRYSHEET_RELEASE. При единичном запуске все работает корректно, но при массовом часть ведомостей создается корректно, а у некоторых после удаления при попытке создать новую ведомость выходит сообщение SE363, что количество превышает количество в заказе на поставку. Уже ставила между удалением и созданием ожидания - не помогает. Почему такое может происходить, и как избежать этого?
Программа из нот RMBESTK3 помогает актуализировать количество, но каждый раз ее не будешь запускать после каждого удаления
 Заголовок сообщения: Re: ошибки при удалении ведомости учета работ/услуг (ML81N)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 24 2023, 01:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Дело скорее всего в том, что не чистятся глобальные данные в общей группе функций.
Попробуйте вызывать ФМ BAPI_ENTRYSHEET_RESET_RELEASE через STARTING NEW TASK ... PERFORMING ...
Либо после вызова BAPI вызывайте очистку памяти для группы функций MLSR по каждой позиции заказа - perform TRANSACTION_DATA_REFRESH using ebeln ebelp in program SAPLMLSR.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2023, 12:30
Пн, июн 27 2011, 08:25
1) возможно, где-то нет вызова ФМа MS_REFRESH_ENTRY_SHEET, или в не совсем подходящем месте
2) если у Вас для одной записи работает, то для подобных относительно старых функционалов можно обернуть Вашу часть в report; a report уже вызывать через Submit в цикле. Overhead, но гарантия.
3) как подсказал Удав: вызвать ФМ в отдельном в процессе, но я бы порекомендовал в этом случае вынести нужный Вам набор ФМов в отдельный ФМ и его вызывать через DESTINATION 'NONE' для одной записи. (эффект будет почти как в пункте 2, но тестировать легче пункт 2; а для текущего стандартного функционала услуг это может быть важно).
4) (шутка, но доля правды может быть): перейти на подход "услуга как материал", но нужно провести методологическую работу :-)
